查看: 814|回复: 8
[求助]:AutoCAD2005注册机为何失灵?
发表于 2005-7-18 13:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原先用的AutoCAD2005中文版,激活一直没有问题。近日,一国外同事要用,注册机竟然失灵。
序列号:400-12345678
输入申请号:SXSR-V3E8-T5NE-RUSE-HZAW-2T4S-00HV,提示申请号错误,注册机不工作。上网重新载了几个,均是如此。
完全卸载,重新安装,还是这个“申请号”,当然还是不行。
请高手赐教。不胜感激。
发表于 2005-7-18 14:05:25 | 显示全部楼层
申请号有误,对方是用中文版还是英文版?
发表于 2005-7-18 14:28:52 | 显示全部楼层
用REVIT6.1的注册机试一下,在REVIT板块有的下载
发表于 2005-7-18 17:05:02 | 显示全部楼层
申请号有误,我记得应该是4组4位数,将根目录下有一个以C打头的注册文件删除,就可算号注册了。
发表于 2005-7-31 11:52:25 | 显示全部楼层
楼上的能说清楚是叫什么名的注册文件么?我看了一下,根目录下根本就没有注册文件啊。
发表于 2005-9-4 21:04:38 | 显示全部楼层
同问,
我的怎么也变成32位了啊,
c盘中没有象2002那样的注册文件啊!
发表于 2005-9-4 21:12:14 | 显示全部楼层
我不记得申请号是几段了,但你可以试试删掉C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses里面的dat文件,重新注册
发表于 2005-9-5 01:16:01 | 显示全部楼层
sp1是不是另外有新的注册机啊?
发表于 2005-9-5 22:54:20 | 显示全部楼层
还是不行啊,
我刚装的sp2500(64位的)
2005第一次装,序列号怎么就成下面的呢?好象是28位哦,是不是cad2005不能装在64位
机上用啊,这年头怎么 什么怪事都让我遇上!
XLWJ ECHW C365 197P 67AX  LK9C QY3R
GMT+8, 2026-7-22 07:50 , Processed in 0.417188 second(s), 48 queries , Gzip On.
