查看: 692|回复: 4
[求助]:关于在不同视口比例中标注的问题
发表于 2005-7-18 15:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
又看了一遍柔柔长老的AutoCAD图纸空间概念及其使用技巧',收获很大,但还有一点不大明白.
在一个布局里,开两个视口,
将一个视口比例设为1:10(命名为A),
另一个视口比例设为1:20(命名为B)
在A视口里激活模型空间,对一段直线进行标注,将 '标注比例特征'[/COLOR]设置为 '按布局(图纸空间缩放标注)'[/COLOR].
这样在B视口里也会出现同样的标注,可是标注文字是A视口里的一半,无法看清.
如果在B视口里,用同样的方法标注,B视口里的文字大小合适了,A视口里文字标注是B的2倍,太大了
这个问题如何解决??如何让两个视口里的标注文字一样大??
请大家不吝赐教~~     *-*6*-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2005-7-18 20:05:44 | 显示全部楼层
我在那个话题的86楼已经加以说明,请再仔细看一次
尺寸标注本身就是CAD对象,而在激活视口内标注的尺寸,它就在模型空间,模型空间的对象当然随视口比例缩放。
你这种情况就应该利用DIMASSOC=2在图纸空间标注尺寸。
[iframe h=400 w=100%]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=1872259#post1872259[/iframe]
发表于 2005-7-18 21:40:44 | 显示全部楼层
这是没有办法的事,不用再追究了。
有时候想想挺有意思,真的搞明白图纸空间以后,反而觉得这样的问题有点奇怪,为什么非要它们一样,它们本来就不应该一样嘛,否则自然法则就被改变了,岂不恐怖?
另外这样的处理并不实用,因为如果一个视口要表现详图的话,主视图的标注反而会构图不当,必须在当前视口冻结,最终只能再重新标注。标就标呗,不要图省事,也不要怕麻烦。
说说我的感受:
得益于柔柔的大作,受益匪浅,现在转到图纸空间,觉得图纸空间真是太好了。拿标注来说吧,现在我是一会儿在模型空间里标,一会儿在图纸空间(激活)里标,兴趣来了又在图纸空间(未激活)里标,感觉随手擒来,以前的所有疑虑似乎顷刻间都云消雾散,所有的迷惑也都荡然无存,很是得心应手(瞧你那得意洋洋的小样)。
如是,现在一看某某的图全在一个文件里头就大了,可惜,可惜,为什么不用图纸空间,自动桌子公司可要伤心死了……
发表于 2005-7-18 22:21:17 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B] 为什么非要它们一样,它们本来就不应该一样嘛,否则自然法则就被改变了,岂不恐怖?
[/B]
这句话说到实处了。
我在那个帖子里有这句话:“所以,我要讽刺某些“书”上的例子。”
讲的就是这个,记得好像是R12的书上吧,讲到图纸空间概念时就举了个例子,在一张图上开二个视口,分别是1:100,1:50,自然一个图形大,一个图形小,于是就说,“采用图纸空间可以同时出不同比例的图”,晕倒!这样的不同比例有什么用?文字大大小小,尺寸标注大大小小。如果这样,拿复印机缩放不就得了?
所以记住,写书的不是全部懂了后写的,也不可能只写懂的那部分,因为这样成不了书,所以,完全照书上可能会上当的。
迷信论坛,特别是相信柔柔这小姑娘的帖子肯定也会上当。
 楼主| 发表于 2005-7-19 08:22:42 | 显示全部楼层
多谢柔柔长老,原来是我没看明白86楼的含义,又看了一遍,现在搞懂了.太感谢了~~~~~.看来一定的认真看贴~~特别是这种较长的贴子,否则很容易遗漏一些重要细节.*-*4 *-*4 *-*4 *-*4
其实在23楼已经说明这个问题了,HOHO~~才发现~~哎~大意了~
GMT+8, 2026-7-20 12:46 , Processed in 0.345938 second(s), 41 queries , Gzip On.
