查看: 775|回复: 3
[求助]:word 中如何插入cad图形
发表于 2005-7-18 15:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位老师!
发表于 2005-7-18 16:41:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:word 中如何插入cad图形
最初由 zwyi 发布
[B]谢谢各位老师! [/B]
用山人的betterwmf,论坛中有!外挂软件模块!
发表于 2005-7-18 23:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-23 08:34:58 | 显示全部楼层
在Word中使用AutoCAD图形
在我们应用word97/2000的时候,经常需要使用一些位图与矢量图片来弥补文字说明的不足。虽然在word中提供有“绘图”工具,用以进行编辑一些较为简单的图形,若需要用数学公式或离散数据来作函数曲线也可以使用word提供的“对象”功能,通过mathcad等数学软件来绘制;但如果需要更复杂一些的图片(如机械装配图、零件图与建筑效果等图片)的时候,我们就可以使用autocad提供的图片进行说明。在word中插入autocad图片有两种方法:
位图文件输出
在某些情况下,如果对图形精度要求不高的时候,就可采用位图文件形式输出。在autcad2000中有两种方法:
1、点击“工具”菜单的“系统设置”,将“系统设置”对话框“打印”选项卡进行相应的配置,然后在autocad2000的命令栏里输入“plot”命令以输出位图文件即可(其图形格式有bmp、tga、pcx和tiff等)。
2、在autocadr14的命令栏里键入“export”命令以输出位图文件。
矢量图文件输出
如果对图形精度有一定的要求,可采用矢量图输出。在word97/2000中单击“插入”菜单的“对象”命令,从弹出的“对象”对话框里选择“autocad图形”,单击[确定]命令退出,即可进入autocad2000的编辑状态。在autocad2000中用“block”命令插入所需要的图形文件,单击“文件”菜单的“更新microsoftword”命令,即可更新word97/2000中的图形。
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.459653 second(s), 38 queries , Gzip On.
