查看: 978|回复: 11
[求助]:怎样在绘图前设定绘图比例?
发表于 2005-7-18 21:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我忘了怎么弄了。
就是比如我要绘制1:2的图形。
能不能在绘图前就设定好比例。
然后在绘制时输入的尺寸就是按设定好的比例做图呀。
是不是很菜的问题呀。
发表于 2005-7-18 21:35:03 | 显示全部楼层
这个好象不行吧???
已领礼包: 1117个
发表于 2005-7-18 21:53:17 | 显示全部楼层
建议搜索“柔柔”长老的相关帖子,对你弄清概念提高认识很有帮助。
发表于 2005-7-18 23:14:41 | 显示全部楼层
1:1画得也快啊,然后在出图时设置就可以搞定了
发表于 2005-7-19 00:51:36 | 显示全部楼层
CAD上绘图当然是以1:1最为方便,不管是绘图、尺寸标注都直接了当,只是出图时按所需比例设置即可。即使是多比例图仍然是这样。如果绘图是按照其他比例,则不仅需要计算,尺寸标注后还要一一修改,非常不便。
发表于 2005-7-19 10:00:34 | 显示全部楼层
你一定要按比例在CAD中画图不是太麻烦了,就按1:1画,在需要输出是根据自己的要求可随意设定比例.这样不是很好么.我在初用CAD是也有你这个问题,我现在想想应该是自己没有完全搞清手工绘制和电脑绘制的区别(不是说你),慢慢用多了就好了.
发表于 2005-7-19 10:10:25 | 显示全部楼层
先1:1画图完再该比例标住就改变了,怎么解决啊
发表于 2005-7-19 15:59:44 | 显示全部楼层
方法倒是有,我可以说说,但最好还是按1:1来绘制图纸
先预先估计你要用的图纸副面大小,以3号图纸为例420*297。
rec  回车 输入0,0   回车  输入420,297  回车
绘制了一个图纸框架。
sc 选择长方形框架的任意边,右键选择基点,输入比例:2 ,就可以了
说白了就是放大2倍
发表于 2005-7-19 17:30:04 | 显示全部楼层
你如果是画平面布置图,建议最好按1:1,在出图前利用图纸空间按所需比例建立不同的布局,很方便,而且保证图纸的准确性
 楼主| 发表于 2005-7-19 21:44:28 | 显示全部楼层
我知道了。
很感谢各位。
需要学习的东西还有很多的。
你们真好!!!!!!!
已领礼包: 1371个
发表于 2005-7-19 22:07:13 | 显示全部楼层
请问一下我将图纸设置为1:100的时候放在A3纸上图小如果放在A4纸上是大!
不知道该如何解决一下?>
发表于 2005-7-19 23:27:51 | 显示全部楼层
最初由 hzj268 发布
[B]请问一下我将图纸设置为1:100的时候放在A3纸上图小如果放在A4纸上是大!
不知道该如何解决一下?> [/B]
这是CAD问题吗?
过去有“学好数理化,走遍天下都不怕”
如今有“学会CAD,制图设计都不怕”
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.536893 second(s), 54 queries , Gzip On.
