查看: 947|回复: 13
[求助]:还是老问题(电脑死机),求助
发表于 2005-7-19 09:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑最近老是出现死机现象,我看过CPU的温度了,只有75度左右,也查过病毒!就是找不到原因,哪位老大知道还有什么可能吗?
发表于 2005-7-19 10:38:27 | 显示全部楼层
75度?嘿嘿,你狠了,一般的主板默认的都是75度自动关机,CPU超过这个温度一般都S
发表于 2005-7-19 10:57:28 | 显示全部楼层
你的电脑配置不高吧,CPU温度会这么高?
 楼主| 发表于 2005-7-19 21:38:52 | 显示全部楼层
呵呵!老机器,配置不高P4 1.7,不过最近老是死机,我的BIOS重启设置是85度,一直这样没问题的啊
发表于 2005-7-19 22:36:07 | 显示全部楼层
换好一点的cpu风扇吧
发表于 2005-7-19 22:46:49 | 显示全部楼层
CPU的温度最好不超过60度为好,呵呵!
发表于 2005-7-20 10:03:20 | 显示全部楼层
就是温度太高了,换个风扇就好了
发表于 2005-7-21 09:33:15 | 显示全部楼层
先看看是不是电源不行了!!再看看BIOS是不是错了!重新装一下BIOS试试!
已领礼包: 2个
发表于 2005-7-21 10:48:37 | 显示全部楼层
如果不是CPU温度过高的话,建议检查一下你的内存条,看看是不是内存条的问题
发表于 2005-7-21 21:25:56 | 显示全部楼层
检查风扇,如果是不定时死寂,看看你的内存,也看看你的主板电容,如果变形了,突出了,或者漏江了,就要更换电容了,我当时的机器就是如此
 楼主| 发表于 2005-7-22 00:30:19 | 显示全部楼层
风扇已经换过了,花了我100大洋!不过9楼的意见可以参考一下,我也怀疑是内存的问题,不过没有内存替换,看来只能一条试试了!
发表于 2005-7-22 08:39:23 | 显示全部楼层
一定是台式机,如果是笔记本,我想你是不会让它温度到75度的吧!爱护点吧,多散散热!
发表于 2005-7-23 11:00:05 | 显示全部楼层
重装一次系统也许能解决问题,也许系统什么文件损坏了,造成系统的不稳定。
发表于 2005-7-23 15:50:01 | 显示全部楼层
显卡散热片和风扇也检查一下
GMT+8, 2026-11-7 08:09 , Processed in 0.614463 second(s), 58 queries , Gzip On.
