楼主: leitwolf
[转贴]:AutoCAD使用小技巧集锦
发表于 2005-8-28 13:15:37 | 显示全部楼层
先试试去。。。。。。。。。。。
发表于 2005-8-29 16:58:49 | 显示全部楼层
我的也是2004,也没法用,插入符号倒是可以插一部分!
发表于 2005-8-30 22:14:59 | 显示全部楼层
可行
发表于 2005-8-31 11:35:48 | 显示全部楼层
晕   2005没那个
发表于 2005-9-14 23:21:44 | 显示全部楼层
真是很实用的技巧!!
发表于 2005-9-15 11:09:24 | 显示全部楼层
不知道是不是我笨  有的没有做出来
发表于 2005-9-30 15:30:42 | 显示全部楼层
谢谢,谁还有拿出来共享嘛!
发表于 2005-9-30 15:43:52 | 显示全部楼层
不错,很适用,但是还不够用!建议用stedi字体和常青藤软件,解决的麻烦事可就多了!
stedi字体下载地址 :http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=460516
  该字体有以下几个优点:
1、中英文一样高,不会出现英文字母明显大于汉字的情况。
2、字形较美观,英文类似Romans,大字体可自己选择,我一般用hztxt.shx,但千万别选gbcbig.shx。
3、最主要的优点,有许多特殊字符输入法,列表如下:
%%126 ~
%%127 o(度)
%%128 ±
%%129 Ф
%%134 σ
%%142 2(平方)
%%143 3(立方)
%%145 ‰
%%152 左边第一个字符加圈,可输入如①②等
%%153 左边两个字符加圈,可输入如⑩等
%%154 左边第一个字符加大圈
%%158 △
%%159 ФI级钢筋符号
%%160 ФII级钢筋符号
%%171 Ⅰ
%%172 Ⅱ
%%173 Ⅲ
%%174 Ⅳ
%%175 Ⅴ
%%176 Ⅵ
%%177 Ⅶ
%%178 Ⅷ
%%179 Ⅸ
%%180 Ⅹ
%%181 Ⅺ
%%182 Ⅻ
%%190 Фj15.24钢绞线符号
%%191 Фs15
%%130 将后面的字变为下标
%%131 下标结束
%%132 将后面的字变为上标
%%133 上标结束
%%137 将后面的字变小一号
%%138 将后面的字变大一号
%%150 左右两字之间加大间距
%%151 左右两字之间减小间距
同时,%%c,%%d,%%p还起作用。
常青藤软件下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=458762
实体格式主要用来辅助定位;常用符号可以快捷的绘制制图中常见的符号;表格分析可以进行表格合计、表格文本居中,甚至可以与Excel进行交互;图形绘制用来绘制常用图形;实体修改可以批量修改实体;信息查询用来查询已有实体信息;文本处理可以批量处理文本操作;批量打印可以在模型空间进行批量打印或批量转换到图纸空间。
命令的所有系统参数均可以自动保存,以便用户连续使用。
命令交互采用命令行和可视化界面相结合方式,用户可以流畅使用,同时提供最佳的系统参数缺省值。
开发工具:
系统采用ObjectARX、COM和MFC组合开发,可以完美的与AutoCAD和Excel兼容,运行环境如下:
软件环境:
操作系统:Windows98(一)及以上版本(Win9x及WinMe需要另外安装驱动)
图形平台:AutoCAD2000、AutoCAD2000i、AutoCAD2002、AutoCAD2004、AutoCAD2005中英版。
办公平台:Microsoft Excel2000及以上版本
硬件环境:
中央处理器:PIII500(或相当)及以上
内存:128M及以上
硬盘空间:100M及以上剩余空间
GMT+8, 2026-11-2 21:36 , Processed in 0.434655 second(s), 39 queries , Gzip On.
