查看: 3843|回复: 34
[讨论]:道路纵断面设计
发表于 2003-3-24 17:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在城市道路设计中常遇到道路的纵坡为0的情况。一般是设锯齿形的边沟。还有加密雨水口、曾大横坡。
调整设计标高。
请教调整设计标高时,允许200米设一个变坡点,道路纵坡控制在0.5%,象山峰一样行吗?(设计车速为40米/小时)
:1
发表于 2003-3-25 22:17:07 | 显示全部楼层
这显然是不合适的
1、行车人眼中的道路没有连续感。
2、200*0.005=1米,道路两侧的城市用地竖向上该怎样处理?作施工图不是高数字游戏,要永远记得因地制宜和以人为本。
发表于 2003-3-28 22:46:05 | 显示全部楼层
请教嘟嘟熊斑竹,这种情况您如何处理呢,我六曾作过110m,0.3% 40km/h的纵坡,视觉效果确是不好,只是业主要求节省土方,沥青路面又难于做锯齿形的边沟,只好这样做。
发表于 2003-3-30 23:54:33 | 显示全部楼层
版主的确没有讲明白。
[讨论]:道路不设纵坡行吗? 我所遇到的问题也与此话题相同吧。
发表于 2003-4-2 00:55:26 | 显示全部楼层
城市道路不设纵坡不行,规范说“遇特殊困难纵坡度小于0.3%时,应设置锯齿形偏沟或采取其他排水措施”。其实没必要,拉起3‰的坡并不难。坡长小时不会影响街坊。
发表于 2003-8-13 21:45:52 | 显示全部楼层
从城市道路竖向设计的要求看,采用0.5%的纵坡,中间竖曲线半径完全可以采用5000m或更大半径,从满足视觉舒适度方面看,主要要考虑与平曲线的组合,当然要是一长段直线,行车的视觉效果就要大打折扣了.
版主说得要是高差有1m,城市用地竖向上不好作,也许版主是在平原城市吧?城市道路纵坡控制从规范来说也应该考虑了用地的要求的!
发表于 2003-8-15 20:15:32 | 显示全部楼层
南通的惯例考虑到道路排水的需要,道路纵坡不小于0.2%,同时结合较密的雨水井排水.所以在做设计的时候,由于原地面比较平,通常采取人工造坡.
发表于 2003-8-18 22:04:55 | 显示全部楼层
有些改造路段,两侧人行道商铺已经形成,无法调整坡度,我们曾经试验一条路段,坡度接近于零,加密雨水口,
从目前效果来看,并没有很大问题
发表于 2003-8-19 08:22:12 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]有些改造路段,两侧人行道商铺已经形成,无法调整坡度,我们曾经试验一条路段,坡度接近于零,加密雨水口,
从目前效果来看,并没有很大问题 [/B]
请问你们的雨水口间距设置的是多少
发表于 2003-8-19 14:22:15 | 显示全部楼层
听说http://www.dicad.net,DICAD PRO快要推出平交口设计模块了!
发表于 2003-8-19 21:57:39 | 显示全部楼层
从目前效果来看,并没有很大问题
采取这种做法可能雨水井要加密到10-15米一个吧,最好横坡要大点吧
发表于 2003-8-21 21:29:33 | 显示全部楼层
该路段为80年代修建,当时施工人员没有那么多条文概念,以至于某些路段坡度接近于零,商铺形成,现在改造
假如满足规范要求,会引起周边商铺的极力反对,因为房子的室内标高不可能调整了,设计时,我将雨水口加密为25米一个,横坡1.5%.
因为属南方地区,路面短时积水很快就因为蒸发而干了.
发表于 2003-8-21 22:26:52 | 显示全部楼层
谢谢你,由于在南方地区,温度比较高,路表雨水可能有相当部分可以通过蒸发排出路表,这组数据可能对于雨水比较集中\雨水量比较大的还需要修正的.向我们南通地区,一般的做法,在正常情况下雨水井间距设置为25米的,对于特殊地区由于特殊原因则必须加密
因为南通雨水量还是比较大的\特别是在夏季,短期集中雨水量更大
当然,这和路面宽度还有些关系的
发表于 2004-8-8 15:14:17 | 显示全部楼层
道路纵坡不小于0.2%,我们这里也是!
发表于 2004-8-9 10:02:12 | 显示全部楼层
我学到了一招,呵呵。但认为最好不低于0.2%,再加密雨水口,25m一个。因为我们这里通常都40m一个雨水口了。
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.609900 second(s), 60 queries , Gzip On.
