查看: 1635|回复: 11
[求助]:郁闷的3DMAX
发表于 2005-7-19 13:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的3DMAX一用真实光源就死屏(仅仅是3D界面死了),重新装了后 第一次 能够用,但是当关了程序后 重新开启时 又会出现死屏的现象,有没哪个高手晓得  这是囊个回事啊??
发表于 2005-7-22 23:03:57 | 显示全部楼层
这个比我的还好了啊,同样一个盘装的,人家都是全中文的,可是我的是半翻译啊,更郁闷的是装的还不是很全啊,有许多功能都没有啊,好郁闷啊
发表于 2005-7-24 17:31:47 | 显示全部楼层
不知1楼是不是错选了3D引擎
若不是, 就考率一下硬件方面的问题,  如果是病毒作怪也不一定哦
 楼主| 发表于 2005-7-26 00:59:03 | 显示全部楼层
不知道显卡会不会影响到!!?
不知道显卡会不会影响到!!?
发表于 2005-8-21 16:23:39 | 显示全部楼层
最好把电脑硬盘格式化后,重新安装系统和3Dmax应该可以解决问题的.
 楼主| 发表于 2005-8-25 06:48:30 | 显示全部楼层
重新装了后只能用一次,退出在进入使用时又不行了!!
发表于 2005-8-26 10:40:03 | 显示全部楼层
烦人用到用到就自动关了啊..
发表于 2005-8-31 21:23:18 | 显示全部楼层
系统大清理一下~
发表于 2005-9-2 00:06:14 | 显示全部楼层
我也有此问题,很烦啊
发表于 2005-9-2 07:44:35 | 显示全部楼层
你的电脑程序问题   或盘不能用
发表于 2005-9-27 11:21:02 | 显示全部楼层
不要将3D装C盘里,试试看,应该解决了
发表于 2005-10-3 14:33:24 | 显示全部楼层
应该跟原来的卸了,重装系统,
GMT+8, 2026-11-2 21:34 , Processed in 0.523486 second(s), 60 queries , Gzip On.
