楼主: sugeladi2008
[讨论]:大家用PKPM计算楼板配筋是用弹性算法还是塑性算法?
发表于 2005-9-18 17:15:25 | 显示全部楼层
采用弹性法对一般常见楼梯计算是比较合适的
发表于 2005-9-19 15:17:33 | 显示全部楼层
一般都用弹性板计算,
人防板没做过,但我看荷载规范上的人防板的活荷载大的吓人
发表于 2005-9-24 06:10:59 | 显示全部楼层
用弹性算法,实际工作中一般不考虑塑性绞
发表于 2005-9-24 07:47:30 | 显示全部楼层
用弹性了
发表于 2005-9-24 15:54:55 | 显示全部楼层
用弹性~~
发表于 2005-10-7 11:19:58 | 显示全部楼层
教课书上有解释
弹性复杂 塑性快一点
发表于 2005-10-22 17:39:26 | 显示全部楼层
塑性的在什么条件下用呢?
发表于 2005-10-23 18:43:07 | 显示全部楼层
用塑性分析法计算所得板弯矩约为弹性分析法的0.7倍。
个人认为:人防顶板计算,用塑性;
普通楼板, 用弹性。
有道理。
发表于 2005-10-23 21:42:17 | 显示全部楼层
用弹性法算。
发表于 2005-11-7 15:42:50 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-11-16 10:32:24 | 显示全部楼层
我们做框剪首层,浴厕和天面用弹性 其他塑性
发表于 2005-11-16 15:48:07 | 显示全部楼层
用塑性也可以,但要注意对楼板的裂缝控制
发表于 2005-11-18 00:54:21 | 显示全部楼层
塑性
塑性
发表于 2005-11-18 12:30:14 | 显示全部楼层
最初由 flash0123 发布
[B]现浇混凝土框架结构板四边与梁是固定得呀!!这没有疑问吧!! [/B]
如果是单向板,是按照简支的。考虑到梁的嵌固作用,板内力作调整。
双向板,根据荷载的对称性分固定和简支。
混凝土教材里有说。
发表于 2005-11-18 19:11:36 | 显示全部楼层
同意楼上的
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.612656 second(s), 52 queries , Gzip On.
