查看: 793|回复: 8
[求助]:因为停电无法打开文件,请有这方面经验的进来。。
发表于 2005-7-19 20:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午停电文件打不开,天正3.0是R14的,用了RECOVER命令,好象修复了,但是就是无法保存或另存,因为无法再次打开。。。。送上附件,请大家指导一下。(另,不要考虑备份文件,已经丢了。。。。555555!)
发表于 2005-7-19 20:51:20 | 显示全部楼层
哥们,我给你搞定了
 楼主| 发表于 2005-7-20 18:56:22 | 显示全部楼层
那到底怎么搞呢?
发表于 2005-7-21 16:42:36 | 显示全部楼层
我用R14的RECOVER命令修复后,可以保存跟另存的啊
发表于 2005-7-21 19:32:20 | 显示全部楼层
我的爱心币太少了,能不能加一点!
 楼主| 发表于 2005-7-21 22:04:07 | 显示全部楼层
最初由 jinaq 发布
[B]我用R14的RECOVER命令修复后,可以保存跟另存的啊 [/B]
另存后你试过打开吗?
发表于 2005-7-21 22:14:49 | 显示全部楼层
*-*9
是这样的吗
发表于 2005-7-21 22:21:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:因为停电无法打开文件,请有这方面经验的进来。。
最初由 zou1998 发布
[B]用了RECOVER命令,好象修复了[/B]
这句话好有问题……
好象?
 楼主| 发表于 2005-7-21 23:35:05 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:因为停电无法打开文件,请有这方面经验的进来。。
最初由 cowfeedcat 发布
[B]
这句话好有问题……
好象? [/B]
的确是好象,因为我也可以修复,但就是不能再次打开修复过的文件,当然就不能修复啦。。。
另,七楼的兄弟,你修复后,关闭它,再打开试一试看看!
GMT+8, 2026-11-4 23:25 , Processed in 0.484898 second(s), 49 queries , Gzip On.
