查看: 577|回复: 2
[分享]:Windows 罕见技巧全集大放送
发表于 2005-7-19 22:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一、“属性”窗口技巧三则:
  1、自制热键启动应用程序
  这里以实现用“Ctrl+Alt+B”热键启动Windows里的“画笔”程序为例:(1)右击任务栏的“开始”按钮, 在弹出的菜单里选取“打开”,在打开的窗口里双击“Programs”文件夹,再双击被打开的窗口里的“附件” 文件夹。这时在附件窗口里可以看到有“画图”的图标(如果没有的,则应先在控制面版的添加删除程序里安装)。(2)右击“画图” 图标,在弹出的菜单里选取“属性”,再选择属性窗口的“快捷方式”标签。(3)使光标移至“快捷键”的文本框里(这时文本框里有个“无”字),然后按下键盘里的“B”按键,这时文本框里显示有“Ctrl+Alt+B”。单击[确定]退出即可。此后,每当按热键“Ctrl+Alt+B”,画图程序就自动被调出来了。这种方法同样适用于Windows系统的其它应用程序。
  2、改变启动“资源管理器”的默认目录
  在Windows95/98系统里,当启动“资源管理器”后,一般都是打开其默认目录C盘。我们可以通过修改“资源管理器”属性的一些数据以实现改变“资源管理器”的默认启动目录。方法是:右击“资源管理器”的图标,从弹出的菜单中点击“属性”命令,在“Windows资源定理器属性”窗口里的“目标”栏里将原来的命令改为“C:WINDOWSEXPLORER.EXE /n,/e,D:”,之后点击[确定]按钮退出即可。
  3、改变MS-DOS方式的默认目录
  一般地,在我们启动MS-DOS方式时,其默认的工作目录是:“C:Windows”,要改变其工作目录,只需找 到并右击MS-DOS方式的图标,从弹出的菜单里选择“属性”命令。在弹出的“MS-DOS方式属性”窗口里,将“ 工作目录”栏里的路径改变为自已想要的工作目录即可。以上是修改了在Windows系统下的MS-DOS方式,如果想改变“重新启动计算机并切换到MS-DOS方式”的MS-DOS的工作目录,可以用同样方法修改Windows目录下的“退出到DOS”这一文件即可。
二、快速操作规程五招
  1、按“Alt”键然后用鼠标双击文件或文件夹即可快速打开其属性。
  2、双击程序窗口的标题栏,窗口可在最大化与常规之间快速变换
  3、按键(或)即可快速把文件或文件夹不用进“回收站”而直接删除。
  4、用鼠标左键拖动文件到桌面,即可在桌面快速创建文件的快捷方式。
  5、打开“开始/运行”,键入网址,即可快速上网。
  三、恢复默认操作系统
  一般我们在安装Windows2000时,都是在原来的*作系统中(如Windows98)再安装Windows2000而形成多 重启动的。可是在我们安装完Windows2000后,Windows2000将成为系统的默认的*作系统,如果想将原来的*作系统设置为默认系统的话,只需进行以下*作即可。依次打开“控制面板/系统/高级/启动和故障恢复”,在出现对话框的“默认的*作系统”列表中,选择 “Microsoft Windows”后确定即可。另外,也可对系统等待的时间进行调整。如果将等待时间设为“0”或取消“显示*作系统列表”,则系 统启动时将不会出现启动选择菜单而直接进入默认的*作系统。
  四、轻松控制启动程序
  Windows98下的“系统配置实用程序”是一个使用率很高的工具,通过它你可以很轻松地删除或暂时停止某些启动程序,但使用NT内核的Windows2000却没有提供类似的工具。没关系,你可以将原先Windows98安装目录下的Msconfig.exe(在System子目录中)拷贝到Windows2000的WinntSystem目录下,然后直接运行即可。程序首先会弹出一个出错消息框,提示找不到以下几个系统文件:Config.sys、Autoexec.bat、System.ini、Win.ini,这很正常,Windows2000中不需要这些文件,忽略这个错误即可,点击“确定”后你又会看到熟悉的 “系统配置实用程序”窗口。
五、不用重新启动都可以应用修改后的注册表
  修改注册表后,保存对注册表的修改。然后同时按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,在弹出的Windows任务列表,加亮“Explore”,单击“结束任务”,显示关机屏幕,单击“否”,稍候,弹出错误信息,单击“结束任务”,Windows浏览器即会和新的注册表一起重新装载。
  六、自动调整列宽
  大家在使用Windows的资源管理器时,都喜欢选用“查看”菜单中的“详细资料”方式,这样可获得文件或文件夹的名称、大小、类型、修改时间等属性。但有时会因为部分列宽太小而导致列中的一些信息显示不出来,手工调整又比较麻烦。此时可以通过按Ctrl键和数字键盘上的加号(+)来自动调整所有列的最佳宽度。双击两栏之间的分割线可以自动调整两栏的列宽。
  七、恢复DOS下删除的文件
  在Windows98的回收站中只有在Windows删除的内容,对于在DOS中删除的文件却无法从回收站中恢复,这时我们可以在Windows的DOS实模式下运行“Lock”命令,解除Windows对磁盘的访问限制,再使用Undel命令进 行恢复即可。
  八、显示文件扩展名
  你是否遇到过这种情况,在Windows中想把一个文件File.txt改为File.dat,改后发现却成了File.dat.txt,这其实是被隐藏了扩展名在作怪,我们只要在“我的电脑”或
  “资源管理器”中选择“查看”,在下拦菜单中选“文件夹选项”,点击“查看”标签,去掉“隐藏已知文件类型的扩展名”前面的对勾就行 了。
九、自已定制文件发送
  在我们在右键选中Windows里的文件,从弹出的菜单中发现有一项“发送到”功能,一般情况下“发送到”只局限于“3.5英寸软盘”等的几样。其实,我们可以通过一定的方法,自己为“发送到”一项增添其他的选项的。下面以发送到D盘为例:
  1、首先在Windows目录下找到“SendTo”文件夹(在Windows95/98/Me下般是WindowsSendTo,而Windows2000/NT下是在WinntProfilesAdminstratorSendTo目录中)。2、在资源管理器中,将D盘的盘符用鼠标将其拖到该目录中,拖动后系统会提示“无法将该项目移动或复制到此位置。要创建此项目的快捷方式吗?”,这时点击[是]即可。此后,“发送到”一项下就多了发送到D盘的功能了。
  十、用“画图”第三色
  在“画图程序”左下角显示的前景色、后景色方块后面还有一块区域。按住Ctrl键就可以改变此处的颜色,同样按住Ctrl键就可以利用此处选中的颜色,这样,可同时使用三种颜色,在画一些画面较复杂、颜色较丰富的画时就方便多了。
  十一、在开始菜单中添加“控制面板”
  控制面板是Windows中非常重要的部分,在许多情况下都得用到它,可每次都要从容不迫“开始”“设置”然后打开“控制面板”窗口,再窗口中选择其中选项,这实在太麻烦了。其实可以把“控制面板”添加到开始菜单中,而且在鼠标指向“控制面板”时就弹出相应的选项的,方法是:右击“开始”按钮,选择“打开”命令,在弹出的窗口中新建一个文件夹,将它重命为“控制面板.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”,后面的一大串数字会立该消失的。此后,在开始菜单中就多了“控制面板”一项,它的子菜单中包括了“控制面板”中所有内容。
  十二、加密文件或文件夹
  利用Windows2000的加密工具,可以保护文件和文件夹,以防别人偷看。其方法是:在Windows资源管理器”中,用鼠标右键单击想要加密的文件或文件夹,然后单击[属性]。单击“常规”选项卡上的[高级],然后选定“加密内容以保证数据安全”复选框。
  十三、在任务栏里Ctrl键的妙用
  一般地,我们要在任务栏里最小化所有的窗口只需要点击任务栏的快速启动工具栏里的“显示桌面”图标,或从右击任务栏弹出的菜单中选择“最小化所有窗口”就可以实现目的,可是当我们需要最大化所有窗口或最小化一部分而又不是所有的窗口时,可以怎样*作呢?其实,此时你只需要在任务栏里结合Ctrl键用亦可实现这一目的。
  十四、Windows2000中安装Windows98应用程序
  虽然大多数Windows98的应用程序可以继续在Windows2000中运行,但也有某些Windows98的应用程序因为在运行中需要调用Windows98的API或动态连接库,所以不能在Windows2000中运行,有的程序更是连安装都不能成功。遇到这种情况时,我们不妨试试
  Apcompat.exe这个小程序。这个程序位于安装光盘中的Support文件夹中。启动后,在所示界面的“Operatingsystem”中选择一个要仿真的*作系统,再在“Startthefollowingprogram”输入框中键入安装程序的文件名,点一下[OK]就搞定。
九、自已定制文件发送
  十、用“画图”第三色
  十一、在开始菜单中添加“控制面板”
  十二、加密文件或文件夹
  十三、在任务栏里Ctrl键的妙用
九、自已定制文件发送
  十、用“画图”第三色
  十一、在开始菜单中添加“控制面板”
  十二、加密文件或文件夹
  十三、在任务栏里Ctrl键的妙用
发表于 2005-7-20 22:49:08 | 显示全部楼层
这条没看懂啊~
发表于 2005-7-20 23:01:39 | 显示全部楼层
最初由 ycjcjjj 发布
[B]3、按键(或)即可快速把文件或文件夹不用进“回收站”而直接删除。
这条没看懂啊~ [/B]
应该是按Shift+Del键吧
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.543334 second(s), 36 queries , Gzip On.
