查看: 2098|回复: 18
[求助]:理正电气电气最新补丁的问题
发表于 2005-7-20 08:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
打了理正电气电气最新补丁后,在98系统r14中,使用自动布灯命令后,出现Application ERROR: irfcld的提示,无法自动布灯。而在xp系统中没有这种现象,是不是我的98系统的问题,还是理正电气的问题?
发表于 2005-7-20 12:10:55 | 显示全部楼层
请问在98系统中原来和现在使用【造统计表】和【系统生成】两个命令是否有问题?(要将命令执行完毕,并对表格中的文字进行一些编辑)请试一试告知我们,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-7-20 12:36:33 | 显示全部楼层
以前没有问题,现在编辑材料表中的数据后,下次调用时,又恢复到以前没有编辑的数据,不能保存编辑的数据
发表于 2005-7-20 14:38:04 | 显示全部楼层
是否命令运行后马上出现错误提示?重新安装软件,不打补丁是否出问题?如果没问题再打上补丁试试。
 楼主| 发表于 2005-7-20 16:23:12 | 显示全部楼层
重装后不打最新的补丁没事,而打了新补丁后,就不行了
发表于 2005-7-20 19:13:58 | 显示全部楼层
是否命令运行后马上出现错误提示?
 楼主| 发表于 2005-7-21 08:58:22 | 显示全部楼层
输入命令后,选择好灯具后,出现‘布灯数量选定的菜单‘,大约2秒钟,菜单自动消失,并出现在命令行出现Application ERROR: irfcld
发表于 2005-7-21 10:42:15 | 显示全部楼层
那么请试试[照度计算]命令是否也不能用了?
 楼主| 发表于 2005-7-21 10:56:19 | 显示全部楼层
点照度计算命令后,出现”室内照度计算“菜单,然后点“光源数据估算“按钮后。出现“灯具光源数或功率估算“菜单,点击此菜单的任何一个按钮都没有响应
发表于 2005-7-21 11:35:56 | 显示全部楼层
请再查查理正电气的sys目录下是否有“zhaodu.mdb”“Qelg.mdb”这两个文件?如果有,是否能用Access打开?
 楼主| 发表于 2005-7-21 11:51:37 | 显示全部楼层
有这两个文件,可以打开
发表于 2005-7-21 11:58:40 | 显示全部楼层
再请查查【电压损失】命令是否也不能正常运行?如果不能正常运行,就说明你98系统的Access数据库驱动有些问题。这可能需要化些时间才能解决了。
 楼主| 发表于 2005-7-21 12:25:39 | 显示全部楼层
电压损失可以正常运行,实在没办法只好打上一次的补丁了
发表于 2005-7-21 12:58:13 | 显示全部楼层
我的操作系统是WINXP,刚打了最新补丁,试了一下自动布灯功能,发现灯具估算也不能用。acad出错,只能强行关闭。我抓了个图,请QUN看看。
发表于 2005-7-21 14:30:10 | 显示全部楼层
请两位在命令行输入以下内容后回车,然后再试试照度计算命令。
(setcfg (strcat app_data "illcal") "")
在此之前,最好能将AutoCAD目录下的acad14.cfg(或Acad2002.cfg)拷贝一份,传上来。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 00:36 , Processed in 0.740100 second(s), 60 queries , Gzip On.
