查看: 2257|回复: 7
[求助] [求助]:如何把cad上的各个高程数据缩小10倍?
发表于 2005-7-20 09:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用南方软件展上去的,可后来发现所有的高程都要缩小十倍,原始数据里一行有好几个数,可我只要改变最后一项即高程,放到excel里也不行,现在想在cad里改,哪位大虾可帮下,比如图上是134,我想把它改成13.4.谢谢!
发表于 2005-7-22 23:00:15 | 显示全部楼层
用excel的“文本导入向导”打开,保存时根据需要的格式保存,如需逗号分割,用csv格式。
发表于 2005-9-14 20:16:46 | 显示全部楼层
什么叫高程!
发表于 2005-9-14 23:16:45 | 显示全部楼层
可否将此图转为块,再插入块的时候采用不等比的缩放??
已领礼包: 111个
发表于 2005-9-15 08:40:34 | 显示全部楼层
请把你展点后的图样发一份到hrycly@126.com,看一看能不能在CAD中直接解决。
发表于 2005-9-15 09:23:21 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-15 09:31:29 | 显示全部楼层
四楼的方法是最快的方法
发表于 2005-9-15 13:15:06 | 显示全部楼层
程序法:
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red]★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]|;
  12. ;;;文本数值缩放
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq        no1 (UREAL 7 "" "\n缩放比例" no1)
  16.         ss  (ssget '((0 . "TEXT")))
  17.         i   -1
  18.   )
  19.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  20.     (setq tx (rtos (* (atof (dxf 1 (entget s1))) no1) 2))
  21.     (sub_upd s1 1 tx)
  22.   )
  23.   (CMDLA1)
  24. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-6 15:02 , Processed in 0.529777 second(s), 46 queries , Gzip On.
