查看: 712|回复: 7
[必看]:extrude“挤出拉伸”命令为何不能既变截面又沿弯曲路径拉伸?
发表于 2005-7-20 10:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
extrude“挤出拉伸”命令我用的非常熟了,它可沿某条曲线拉伸,但不能变截面,也可变截面拉伸,如圆台,但又不能弯曲,但我想画一个变截面的弯曲路灯杆,却不知怎么才能实现,此命令为何不能既变截面又沿弯曲路径拉伸?我记得别的软件好像能做到这一步。
发表于 2005-7-20 11:36:00 | 显示全部楼层
用PRO/E可以,但AUTOCAD不能实现扭曲图形
发表于 2005-7-20 12:50:25 | 显示全部楼层
可以既变截面又沿弯曲路径拉伸
命令: _extrude
当前线框密度:  ISOLINES=4
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
指定拉伸高度或 [路径(P)]: p
选择拉伸路径或 [倾斜角]: t
指定拉伸的倾斜角度 <0>: 2
选择拉伸路径:
发表于 2005-7-20 13:47:50 | 显示全部楼层
楼上的说法不错,但如果拉伸倾斜角度较大时,如取值15或更大,拉伸会失败!
发表于 2005-7-21 14:32:32 | 显示全部楼层
是不是2004才可以用這命令,2000好似做不出來
发表于 2005-7-22 14:50:51 | 显示全部楼层
非常有帮助
发表于 2005-7-25 10:20:36 | 显示全部楼层
这种不是变截面,变截面应是下圆上方,这样才是变截面,3DMAX可以实现的,如果是大不圆或方当然不算了.
发表于 2005-8-2 23:46:18 | 显示全部楼层
我希望有那位高手能告诉能实现渐变的实体吗?
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.714546 second(s), 46 queries , Gzip On.
