查看: 537|回复: 3
[求助]:[求助]:如何操作CAD图层?
发表于 2005-7-20 12:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位仁兄指点:如何可以实现A层的图形比例是a(如1:2),B层的比例是b(如1:5)等等类似的,另外,怎样实现局部放大(或缩小)而保持真实的尺寸!
发表于 2005-7-20 13:07:03 | 显示全部楼层
用filter命令选好一层,再打开属性框修改线形比例;
第二个问题不知道你问什么
发表于 2005-7-20 13:52:27 | 显示全部楼层
可以用图纸空间解决吧,可以在不同视口里设置不同比例啊,在模型空间里还是1:1画
 楼主| 发表于 2005-7-20 17:36:37 | 显示全部楼层
实际上,我是在使用helix画图时才遇到的情况,它可以很方便地在PV层里绘出一种比例的图形(例如1:1的比例),在BV层里绘出另一种比例的图形(比如1:5)。如果零件尺寸非常大,要在A3\A4图纸空间里出图,只需将那一层的比例设定一下即可,如果要局部放大或缩小,只需将局部放到一个层里并设定一下比例,同时,绘图时按照1:1画,标注尺寸线是也跟之一起变化,而尺寸值不变。但我在AUTOCAD里也是1:1画图,对局部缩放时标注的尺寸线和值都不变,就导致标注很乱!你上面说的方法,我再试试吧!谢谢!
GMT+8, 2026-7-19 04:50 , Processed in 0.471531 second(s), 37 queries , Gzip On.
