查看: 1920|回复: 21
[求助]:请问图纸上的比例标多少?
发表于 2005-7-20 17:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是这个软件的初级入门者,也就是菜鸟了。现遇到个小问题,请求各位帮助,我做面积较大的图,肯定要在图上标明比例尺,但我不知道这个比例标多少,应该先怎么做?哪位知道指点一下。谢谢撒
发表于 2005-7-20 20:56:29 | 显示全部楼层
看你用几号图纸出图了。如果你采用1:1的比例绘制,用A1图副出图,你在右下角在用1:1画一个A1的图框,用比例缩放该图框,如放大100倍才能刚好装下此图,那么你出图的比例就是1:100,如果放大30倍就能装下你画的图,那么出图的比例就是1:30.ok,你试试.
发表于 2005-7-20 21:44:54 | 显示全部楼层
你把图纸打出来,量量上面的距离然后和你的实际距离相比较就是你的比例了~~这样理解比较容易。1:(实际/图纸)
发表于 2005-7-20 21:56:38 | 显示全部楼层
Re: [求助]:有AutoCAD高手指导一下没?
最初由 78855755 发布
[B]本人是这个软件的初级入门者 [/B]
门还没进吧
这不是CAD问题,是制图问题,先学学制图吧
发表于 2005-7-20 22:13:58 | 显示全部楼层
记得前几天有人回答过这个问题,就是建议“先用真正的图纸绘图,再用CAD绘图”:)
发表于 2005-7-20 22:24:21 | 显示全部楼层
画图的比例是多少就标多少
发表于 2005-7-20 22:51:56 | 显示全部楼层
最初由 wlp001 发布
[B]画图的比例是多少就标多少 [/B]
他1:1画了个楼,你要他在图上也标1:1?~俺倒~~
发表于 2005-7-20 22:52:35 | 显示全部楼层
打印的时候先选布满图,看看比例里面显示的数字,然后取消布满图选项,选一个稍小一些的比例尺出图即可
发表于 2005-7-20 23:29:36 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]
他1:1画了个楼,你要他在图上也标1:1?~俺倒~~ [/B]
别倒,一倒骷髅就散了
*-*7 *-*7 *-*7
图纸比例本来就不是CAD问题。我一直认为在绘图前就应该确定图纸比例,哪有画完了还不知道的?这不是瞎画是什么?
发表于 2005-7-20 23:34:27 | 显示全部楼层
最初由 78855755 发布
[B]本人是这个软件的初级入门者,也就是菜鸟了。现遇到个小问题,请求各位帮助,我做面积较大的图,肯定要在图上标明比例尺,但我不知道这个比例标多少,应该先怎么做?哪位知道指点一下。谢谢撒 [/B]
把你做的图传上来吧,别人会给你个比例数的
*-*c
 楼主| 发表于 2005-7-21 08:29:52 | 显示全部楼层
这里人太热情了,我是第一次接触这东西,唉,现在不是找个工作特难吗?
我看我应该先看看制图方面了,不知哪有这方面的东西
发表于 2005-7-21 10:57:37 | 显示全部楼层
制图方面滴东东应该比较好找:1、网上搜;2、图书馆借;3、书店买........
先弄清楚该画什么,怎么画,再考虑比例滴问题,比例与你画滴东东有关,有些图(如系统图)还不用比例,以协调、能表达清楚为原则。
如果还没清楚,楼下滴来指教了!
发表于 2005-7-21 11:09:16 | 显示全部楼层
绘图比例一般是1:1吧。出图比例是不是再算啊。
发表于 2005-7-21 12:28:06 | 显示全部楼层
出图比例在打印设置可以看见的啊
发表于 2005-7-21 12:55:19 | 显示全部楼层
最初由 huangqinghong 发布
[B]看你用几号图纸出图了。如果你采用1:1的比例绘制,用A1图副出图,你在右下角在用1:1画一个A1的图框,用比例缩放该图框,如放大100倍才能刚好装下此图,那么你出图的比例就是1:100,如果放大30倍就能装下你画的图,那么出图?.. [/B]
这是在模型空间出图的一种情况,总的说来不外乎以下几种:
1、模型空间:如果一张图纸只有一个图形,这个比例就是出图时的打印比例。通俗地讲就是上面的内容。
2、模型空间:除主图外还有大样图、详图等,这是多比例的情况。那么主图所标比例依然是那个打印比例,但大样图、详图所标比例=放大倍数/打印比例的倒数。假如主图比例为1:100,,大样图放大5倍,则这个大样图所标比例为:5/100=20,即1:20。
3、图纸空间:无论有没有大样图、详图,各部分图形所标比例均为各自的视口比例。注意此时的比例并不等于打印比例,一般而言,在图纸空间里打印比例总是1:1。
总之,你心里要清楚,比例就是现实的实际尺寸(只不过不是画在地上而是画在电脑屏幕上)与你要表达到一定大小的物理图纸(就是A1、A2、A3所代表的尺寸)上供人观看研究之间的比例,采用放大图框到一定倍数是个很好的理解途径,这样相应缩小这个一定倍数正好符合你选择的图纸大小,那么这个倍数就是出图时的打印比例也就是你要标注的比例,当然这仅指模型空间而言,图纸空间就不需要了,或者说这部分图形缩放、换算比例的工作由软件自动替你做了。
GMT+8, 2026-7-19 08:41 , Processed in 0.458720 second(s), 60 queries , Gzip On.
