查看: 1666|回复: 4
[分享]:消费类数码相机的焦距
发表于 2005-7-20 20:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在购买数码相机的时候,除了普遍关心的像素问题之外,相机镜头的焦距也是一个值得注意的地方,在日常购买数码相机的时候,商家都会向你宣传某某款相机具有3X光学变焦能力或者多少多少倍光学变焦,不过在这里笔者要提醒大家的是,商家也会向你宣传某某款相机具有X倍数码变焦能力,再加上X倍的光学变焦能力,两者相乘,就是X*X倍变焦,咋一看还不得了,这款相机的变焦倍数这么高,其实对于数码相机来说光学变焦能力才是王道,而数码变焦仅是一个噱头,基本上可以不用理会它,所以在这里笔者要为大家介绍的也是<a href=.http://www.beareyes.com.cn/2/data/bear/wz320/index.htm target=_blank><font color=blue><u>数码相机</u></font></a>的光学变焦。<p><center><img src=http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200507/16/147/1.jpg border=1> </center><p>  对于一款数码相机,它的焦距参数一般都可以在镜头上面看到(如上图)。镜头上面的标识一般包括3个部分,1)镜头生产厂或者技术提供者,比如CANON ZOOM LENS,就是表示的是由<font color=blue><u>佳能</u></font></a>生产的变焦镜头。2)镜头的光圈大小,一般表示为1:2.7-3.5或者F2.7-3.5,当然这个2.7-3.5是一个变化范围,根据镜头的不同而并非固定。3)6.0-72.0mm就表示镜头的变焦范围,这也是我们今天介绍的对象。<p><P align=center>镜头的真实焦距</P><p><center><img src=http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200507/16/147/2.jpg border=1> </center><p>  镜头的焦距,例如6.0-72.0mm其实就是镜头的变焦范围,而通常所说的3X光学变焦就是指的最大焦距与最小焦距的比,例如6.0-72.0mm的镜头,它的光学变焦倍数就是12X。又例如上图的镜头焦距为7.8-23.4mm,那么这个镜头的焦距就是3X光学变焦,而7.8-23.4mm这个变焦范围也是镜头的实际变焦范围。<p><P align=center>镜头的等效焦距</P><p><center><img src=http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200507/16/147/3.jpg border=1> </center><p>  有一些品牌的相机,它的焦距标注不是按照镜头的真实焦距表示,而是采用等效焦距的形式,如上图中的镜头,它是37-111mm,不过后面跟了一个Equiv.字样,这个Equiv.就是表示这个37-111mm是等效于35mm胶片的135传统相机的焦距值,这种表示方法虽然焦距的绝对数字看起来高于前面的真实焦距表示方法,但37-111mm同样符合3X光学变焦的规格。<p><center><img src=http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200507/16/147/4.jpg border=1> </center>
<center><img src=http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200507/16/147/5.jpg border=1> </center><p>  对于一些相机来说,除了在镜头上标注了真实焦距,还在机身上标注了等效焦距,如松下的FZ20。<p><P align=center>实际焦距和等效焦距之间的关系</P><p>  要搞清楚真实焦距和等效焦距之间的关系,不得不从传统135相机入手。数码相机镜头的焦距总是以135相机的镜头作为参照物的,主要原因是因为135相机普及得最广泛,文章对它的介绍也最多,人们对它了解的程度也最大。相机的镜头焦距是衡量镜头所拍摄范围的一个重要指标,不同焦距的镜头适应不同的拍摄需要。固定焦距的镜头一般分为广角镜头、标准镜头和远摄镜头。<p>  标准镜头是指焦距大约等于感光面(底片,CCD或CMOS) 的对角线长度的镜头。其“看”(拍摄)对象的视角和人眼的视角(当然不能把人眼的余光也考虑进去)非常相近。对135相机而言,其感光面尺寸为36×24mm,对角线长度为43mm。因此43mm左右焦距的镜头就是标准镜头,习惯上取50mm左右的镜头为标准镜头。<p>  数码相机由于其感光面(CCD或CMOS)的尺寸是随相机不同而不同(135相机的感光面是固定不变的)。仅以相机镜头的真实焦距是难以比较不同相机的拍摄范围的,所以都换算到等效的135相机的镜头焦距,然后才进行比较。<p>  换算焦距分为两类,一类是针对感光面尺寸的长宽比例为3:2,也就是与135相机的感光面的长宽比例相同的数码相机。这一类相机都是一些单反可更换镜头的相机 。另一类是针对感光面尺寸的长宽比例为4:3,和计算机<font color=blue><u>显示器</u></font></a>屏幕长宽比例相同的消费类数码相机。这类相机大部份是民用相机(也有极少数是单反的专业相机,比如Olympus E-1)。<p>  对第一类数码相机,尽管它们都使用135相机的镜头,但视角是不一样的。怎样把它们的镜头焦距换算成等效焦距呢?依据是两者的对角线视角必须相等。设f是等效的镜头焦距(单位:mm),f1是数码相机镜头的真实焦距(单位:mm),d1是数码相机感光面对角线的长度(单位:mm),由三角形的相似性质不难得到 f/43.27=f1/d1即f=43.27*f1/d1=af1 其中a=43.27/d1称为镜头因子。例如Nikon D1x的CCD尺寸为23.7×15.6mm,则d1=28.37mm,α=1.5(这个α=1.5其实就是数码单反用户常说的焦距转换系数,例如<a href=../../../../2/data/bear/cs/cs214/index.htm target=_blank><font color=blue><u>尼康</u></font></a>D70为1.5,佳能的20D为1.6等),因此如果相机用一个17~35mm的变焦镜头,其等效的135相机镜头是25.5~52.5mm的变焦镜头。前者对135相机来说是一个从超广角到一般广角的变焦镜头,适应的拍摄范围相当地广,后者是一个普通广角到标准镜头的变焦镜头,适应的拍摄范围要小得多得多。因此这种17~35mm的变焦镜头用在这里真有点浪费,为此<font color=blue><u>Nikon</u></font></a>专门为其专业数码相机设计了一个焦距为12~24mm的变焦镜头。此镜头用在这里,其等效焦距为18~36mm。 <p>  对第二类数码相机,由于其感光面的长宽比例和135相机的不一样,所以相机制造商用以换算成等效的135相机镜头焦距的方法也有所不同。一般有两种换算法:<p>  1、对角线视角相等的换算法:由前面的叙述可知<p>  f=43.27*f1/d1<p>  2、感光面的水平线视角(过感光面中点的水平线的两个端点和镜头中心点的连线所成的角)相等的换算法:由三角形的相似性质同样可以得到:<p>  f=45*f1/d1<p>  显然按第一种换算得到的等效焦距f的值要小些,即视角要大些,但差不了太多。例如Nikon coolpix 5700 其CCD的感光面尺寸为8.8×6.6mm,它的镜头的焦距为8.9~71.2mm,则d1=11mm,按第一种换算法,等效焦距为35~280mm,和厂家给出的等效焦距一致。若按第二种换算法,等效焦距为36~290mm,两者差不太多。有些人会说280mm和290mm的镜头差了10mm应该很多了,但用过这种焦距的人都知道,这两种焦距的效果差别非常小。<p>  但有一个问题,d1一般是不知道的。尽管数码相机的技术参考数据中有CCD的尺寸,如1/1.8、 1/2.5 、2/3英寸等,但这并不是真实的感光面上的对角线尺寸,真实的感光面上的对角线尺寸要比这个值小。不过由于等效焦距都会在数码相机的说明书上给出,我们可以用这些公式反算出感光面的真实尺寸。
发表于 2005-7-20 21:21:38 | 显示全部楼层
"但有一个问题,d1一般是不知道的。尽管数码相机的技术参考数据中有CCD的尺寸,如1/1.8、 1/2.5 、2/3英寸等,但这并不是真实的感光面上的对角线尺寸,真实的感光面上的对角线尺寸要比这个值小。不过由于等效焦距都会在数码相机的说明书上给出,我们可以用这些公式反算出感光面的真实尺寸。 "
有必要算感光面尺寸嘛,看起来可真够复杂的
发表于 2005-7-21 08:37:00 | 显示全部楼层
一般家用的照相机。变焦不必要那么大吧,我个人使用下来,觉得快门的速度、防抖动的功能比较重要。毕竟不是所有人都会为相机配个三脚架。
发表于 2005-8-1 13:59:05 | 显示全部楼层
其实都是因为大变焦的镜头比较大,看起来酷一点而已,呵呵
发表于 2005-8-1 21:32:12 | 显示全部楼层
大变焦更需要防抖动功能。即使在光线比较好的时候使用长焦也可能会糊
GMT+8, 2026-11-23 18:09 , Processed in 0.289769 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
