楼主: shenxuhui403
[求助]:奇怪的图:字号怎么无法小于3mm?
发表于 2005-7-23 16:55:41 | 显示全部楼层
最初由 shenxuhui403 发布
[B]唉!我删到只图框了,怎么还是有4M多?算了吧。
——刚才又发现一个新问题:其实不是不能输入3mm以下的字号,而是不能输入2.5mm之类的带小数位的字号。
不好意思,各位(汗……)! [/B]
请使用PU命令,清除里面的废料,注意:选择上“清理嵌套”的选项。否则你就要重复使用PU命令了。PU命令的全称是Purge。
关于你的字体大小不能改变的问题,我想可能是你的“图形单位”设置的问题,请把图形单位设置中的“小数”“精度”改一下,改成“0.0000”即可。其实你前面已经改变了字体的大小,只是由于你的小数精度设置为“0”,才出现上面的情况。因为,在小数精度为0时,2.5,2.6,2.7等数值在CAD里均显示为3。
但愿能解决你的问题。
 楼主| 发表于 2005-7-23 19:10:53 | 显示全部楼层
感谢楼上,完全正确!!又学到了东西,也感谢晓东空间!!
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.359752 second(s), 27 queries , Gzip On.
