查看: 399|回复: 0
[日积月累]:如何修复损坏的图纸
发表于 2005-7-21 16:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽管cad总体而言都是十分稳定的,但是不可避免的也会出现错误,特别是由于电源冲击和系统灾难故障引起的文件损坏还可能导致我们蒙受巨大的损失。
当一张图不能打开的时候,一般的办法选择文件-绘图实用程序-修复,在选择对话框中选择损坏的文件并单击打开,AUTOCAD开始恢复并在文本窗口显示结果。下面介绍不能修复图形文件的技巧:
        打开一张新图形,并选择插入-块,单击浏览按钮。把有问题的图形按块插入到图形中,然后使用核查查错。
        打开一张新图新,选择插入-外部参照,把有问题的图形当作外部参照插入,然后使用核查命令。
        如果只是在加载的时候才发生问题,那么在打开的时候狂按ESC键至到完全加载,再使用核查命令。
        如果打开后显示不了图形,可以把图形文件保存为DXF的格式,但记得要保存为较低版本的格式。
如果还是不能修复一般在文件旁边还能找到一个备份(BAK)文件,把扩展名改为dwg。另外还可以找到.ac$的图形文件,也可以把这个图形文件扩展名改为.dwg。
GMT+8, 2026-7-19 08:45 , Processed in 0.480600 second(s), 32 queries , Gzip On.
