查看: 2385|回复: 25
[求助]:关于圆加粗的问题
发表于 2005-7-22 08:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2004中 怎样才能使圆可以用多段线加粗 还有没有更好的方法
发表于 2005-7-22 10:06:44 | 显示全部楼层
直接控制线宽
发表于 2005-7-22 10:48:57 | 显示全部楼层
好像圆的线是不能加粗的;可以用圆环,“properties”修改各参数到达目的!
发表于 2005-7-22 10:52:17 | 显示全部楼层
如有必要,也可以把圆打断再用PE加粗。
发表于 2005-7-22 10:55:21 | 显示全部楼层
直接在图层属性设置线宽应该就可以吧
发表于 2005-7-22 10:55:28 | 显示全部楼层
用圆环方便吗
发表于 2005-7-22 11:00:27 | 显示全部楼层
作成半圆以后再用pedit命令进行加出,然后再镜像成一个圆。方法有些复杂但是很好用
pedit命令后,选择半圆,按enter,然后输入w,再输入线宽即可
发表于 2005-7-22 11:13:19 | 显示全部楼层
这个我知道
先把圆裁掉一部分
变成圆弧
再用pedit命令
修改线宽
就搞定了
发表于 2005-7-22 19:19:22 | 显示全部楼层
我一般都照着画好的圆用宽多义线描一遍。
发表于 2005-7-22 19:47:21 | 显示全部楼层
用BO命令把圆转化为多线段,再PE加粗
发表于 2005-7-22 20:42:19 | 显示全部楼层
我的签名里有个“修改宽度”,可以试试
发表于 2005-7-22 21:51:32 | 显示全部楼层
我也常用10楼的方法改变圆的线宽。
发表于 2005-7-23 09:09:37 | 显示全部楼层
这个是出图需要吧,那就直接控制打印设置好了,图上管它显示什么
发表于 2005-7-23 09:44:04 | 显示全部楼层
先把圆打断,在使用PE命令.完后在使用PE 命令中的闭和即可恢复加粗后的圆
发表于 2005-7-23 16:52:13 | 显示全部楼层
你觉得还是用圆环好!
GMT+8, 2026-8-30 17:55 , Processed in 0.537740 second(s), 61 queries , Gzip On.
