查看: 648|回复: 9
[求助]:请问如何将CAD2005的.dwg文件转换为jpg文件?急用!!!
发表于 2005-7-22 09:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何将CAD2005的.dwg文件转换为jpg文件格式?是需要下载什么工具吗?
在线等,急用!!!谢谢各位!
发表于 2005-7-22 11:00:08 | 显示全部楼层
你可以试度在"文件"菜单下的"输出",把格式定为"图元文件",输出的文件很小,图也清晰.
发表于 2005-7-22 11:02:00 | 显示全部楼层
可以添加虚拟打印机,可以直接打印输出为.jpg的格式,效果还是可以的!
发表于 2005-7-22 11:07:44 | 显示全部楼层
可以以DXF格式调到cdraw中去,然后输出成JPG,要多大都行.
发表于 2005-7-22 11:10:11 | 显示全部楼层
看看这个!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=428501
发表于 2005-7-22 11:18:32 | 显示全部楼层
设置一个JPG的打印机,象素之类可以修改图纸,然后打印输出即可
发表于 2005-7-22 11:29:00 | 显示全部楼层
我这一般用的是:把需要转换的图形全选,复制,在附件的画图里粘贴,另存为JPG格式。这个方法是不是很笨,但我不不知道别的方法。
发表于 2005-7-22 12:45:57 | 显示全部楼层
别人昨天刚刚问的问题
今天你又问
应该要学会搜索
发表于 2005-7-22 13:48:14 | 显示全部楼层
KEVIN_6603  的方法不错
 楼主| 发表于 2005-7-22 14:17:08 | 显示全部楼层
谢谢各位,我懂了
我尝试的做法是在CAD命令行中输入了JPGOUT命令也还行
GMT+8, 2026-7-19 08:41 , Processed in 0.604946 second(s), 50 queries , Gzip On.
