查看: 731|回复: 11
[日积月累]:标注快速修改问题
发表于 2005-7-22 10:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注所标两线段间距离为70,有什么办法将标注修改为60时,两线段的实际距离也自动调整为60?我是在一个制图室看到一个师傅有类似的操作,看看哪位大侠是否也有这种快捷的操作方式,烦请指点.*-*3
发表于 2005-7-22 11:00:27 | 显示全部楼层
CAD的标注有个关联功能,他可以直接和标主的尺寸做更改,你可以去试一下.
发表于 2005-7-22 11:03:02 | 显示全部楼层
天河软件可以做到这点,我还没有听说Aotocad也能这么作那
你看到是天河吧,天河的界面跟Aotocad非常类似!
发表于 2005-7-22 11:07:20 | 显示全部楼层
你的意思是,修改完数字不用回车直接就改好了吗?
发表于 2005-7-22 12:52:15 | 显示全部楼层
Auto CAD好像是不行的,它的关联标注不是那个意思。请指示!
发表于 2005-7-22 13:01:15 | 显示全部楼层
可以,命令text
(defun c:text()(command "DIM1" "newtext"))
发表于 2005-7-22 13:48:39 | 显示全部楼层
CAD默认的就是关联标注。
因此,不需要作任何设置,也不需要修改标注数据,更用不着安装别的软件都可以。
2楼正确。
3、4、5、6楼不知所云。[/COLOR]
发表于 2005-7-22 13:52:53 | 显示全部楼层
真关联标注好像是在CAD2002SP1以后才可以的
发表于 2005-7-22 14:09:28 | 显示全部楼层
搂主提出的是尺寸驱动的功能,在MDT中是存在的,不过那是用来画三维草图的,真正的二维驱动在Inventor和Solidwork中有。
发表于 2005-7-22 14:21:50 | 显示全部楼层
最初由 dickchen 发布
[B]搂主提出的是尺寸驱动的功能,在MDT中是存在的,不过那是用来画三维草图的,真正的二维驱动在Inventor和Solidwork中有。 [/B]
长见识了。
以前没用过Inventor和Solidwork,还真不知道可以这样修改,见笑了。
 楼主| 发表于 2005-7-22 14:22:30 | 显示全部楼层
哇... cdhua001真是此论坛的001,多谢多谢,今后还望在此受到你的指点!
发表于 2005-7-22 17:37:24 | 显示全部楼层
同意9楼的观点,楼主问题的关键是由修改尺寸后驱动图元的改变。
GMT+8, 2026-7-19 08:40 , Processed in 0.468414 second(s), 54 queries , Gzip On.
