查看: 1914|回复: 17
[求助]:更换硬盘后需要重装系统吗?
发表于 2005-7-22 22:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换硬盘后需要重装系统吗?
发表于 2005-7-22 22:22:43 | 显示全部楼层
全新硬盘应该要装的吧,旧的就不一定了
发表于 2005-7-22 23:59:28 | 显示全部楼层
新硬盘还得先分区,格式化后再装系统。
发表于 2005-7-23 10:04:05 | 显示全部楼层
新的硬盘当然要重新安装系统了.新买的硬盘里是没有操作系统的.而且要先分区.
发表于 2005-7-23 11:56:10 | 显示全部楼层
能启动就可以不用。
发表于 2005-7-23 12:03:09 | 显示全部楼层
最初由 mikewolf2k 发布
[B]能启动就可以不用。 [/B]
新买的硬盘什么都没有,怎么能启动?
发表于 2005-7-23 12:06:09 | 显示全部楼层
新硬盘要先分区,格式化,再装系统。。。。
发表于 2005-7-23 16:10:26 | 显示全部楼层
那是肯定的,如果你使用XP,即使已经GHOST了,因为更换了硬件也必须重装系统。
发表于 2005-7-24 13:39:57 | 显示全部楼层
更换的是从盘就不需要,如果更换的是主盘就必须重装。
发表于 2005-7-28 18:30:54 | 显示全部楼层
我认为不需要重装系统的。使用ghost 将旧硬盘内的系统克隆过来就行了。至于说更换了硬件,则是在更换不同硬件的情形下才发生的。如增加或减少。
已领礼包: 208个
发表于 2005-7-28 21:31:12 | 显示全部楼层
ghost可以硬盘对拷.
发表于 2005-7-29 21:43:54 | 显示全部楼层
楼上的,这样直接对拷,会不会存在显卡或声卡不认,等情况!
发表于 2005-8-6 10:09:35 | 显示全部楼层
最初由 liuxd73 发布
[B]那是肯定的,如果你使用XP,即使已经GHOST了,因为更换了硬件也必须重装系统。 [/B]
XP系统在识别到硬件有三个以上的变动才要重装系统(当然个别情况例外)。
发表于 2005-8-6 15:01:56 | 显示全部楼层
硬件环境变化了 需要重装.
发表于 2005-8-6 22:36:25 | 显示全部楼层
新换上的这只硬盘只要不是在这个系统上使用过的,即是是硬盘上装有系统,都需要重新装系统。因为,配置不一样。
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.832929 second(s), 59 queries , Gzip On.
