查看: 743|回复: 10
[求助]:想配置个电脑
发表于 2005-7-23 10:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想配个电脑,价格在6500元左右.能绘图和打游戏
发表于 2005-7-23 12:22:54 | 显示全部楼层
你不能详细的说明下你要玩什么游戏和画什么图啊?
去太平阳看看,会有你想要的。www.pconline.com.cn
发表于 2005-7-23 15:13:49 | 显示全部楼层
对啊,制普CAD图和画三维效果图可差得远了。我可以给你我的机子配置
CPU AMD2800+754
内存 威刚DDR400 1G
显卡 小影霸5718GX (改FX1100)
显示器 普通17寸液晶
硬盘 希捷IDE 160G
声卡,网卡等自带,无软驱 三星DVD刻录机
键鼠:微星双龙会
整个机子6500元没有问题的。
发表于 2005-7-23 15:36:16 | 显示全部楼层
你的6500价格很宽松,配置应该说有很大的选择余地。
发表于 2005-7-23 15:36:23 | 显示全部楼层
显示器一定要个大的,不小于19寸。作图的时候就知道了,小的很难受。
发表于 2005-7-23 17:35:42 | 显示全部楼层
刻录机千万不要    的和韩国的,不然你等着后悔吧。
发表于 2005-7-23 19:22:54 | 显示全部楼层
64位英特尔平台
CPU: Celeron D 331 LGA775                   660元
散热器 九州风神SNOWMAN P720      190元
主板: 磐正5ELA3I                               699元
内存: 超胜 512M DDR400(盒)X2      720元
显卡: 昂达 X550                                599元
网卡: 主板集成
声卡: 主板集成
硬盘: 酷鱼120G (2M)                          580元
显示器: 飞利浦170B5                         2288元
光磁: NEC DV5800D(短身版)    230元
机箱: 爱国者CA-F511                          484元
键盘: 微软光学极动套装          249元
音箱: 漫步者 E3100                           300元
总计:                           6999元
提供对EM64T技术(Extended Memory 64 Technology)支持的64位计算英特尔桌面处理器目前已经陆续开始上市,其中不仅包括了未来主流的Pentium D系列双核心处理器产品同时还包括了英特尔面向低阶主力的Celeron D系列处理器中!
新一代的64位英特尔Celeron D处理器全部采用LGA775接口标准,FSB533MHz,二级缓存容量256KB,PrescoTT核心,采用90纳米制程工艺生产,支持ECC功能。首次上市的这款是英特尔最新上市的64位Celeron D系列处理器中的Celeron D 331,核心频率2.66GHz,二级缓存容量256KB,FSB 533MHz,S-spec为SL7TV。
新处理器的定价相当令人振奋,这款处理器和同频的32位版本处理器相比,售价约只高出10元!
主板选择了磐正5ELA3I。这款5ELA3I主板采用了i915PL+ICH6的芯片组合,支持英特尔LGA775接口的Pentium 4及celeron处理器(支持EM64T),支持超线程技术,板载了2个DIMM插槽,提供对双通道DDR400内存规格的支持,支持双通道。此外通过ICH6南桥的支持,它还提供了四组Serial ATA接口,8组USB 2.0 端口,此外这款主机还板载有ALC655声卡和BRealtek的RTL8100C网络控制芯片,在扩充能力方面足以满足一般用户的使用需要。当然这款主板最具亮点的还是它的双显卡插槽设计,主板上提供了一个AGP接口和一个PCI-E X16接口!
昂达的X550基于RV370的核心,内建4条渲染管线,2个顶点着色处理器,采用0.11微米制程。采用红色的6层PCB,3颗1500微法的日系红宝石电容。核心频率设定在450MHz。光从这点上看已经比9550的250MHz核心频率高出不少。再看这款显卡的显存,使用8颗英飞凌GDDR2显存颗粒,速度2.8ns,运行频率700MHz,组成了256MB和128BIT的显存规格。
作为一款PCI-E平台的显卡还是表现不错的,虽然从性能上看X550的表现比较一般,但随着PCI-E平台的逐步普及,X550凭借便宜的价格在市场重还是占有一席之地的。
如果资金宽余的话,硬盘可以选用SATA 8M缓存的!
发表于 2005-7-23 23:26:25 | 显示全部楼层
小影霸的显卡太差了,还是买大厂的好一些
发表于 2005-7-24 00:10:27 | 显示全部楼层
用艾尔沙的专业显卡。。。就是贵了点。。。
 楼主| 发表于 2005-7-24 09:33:04 | 显示全部楼层
谢谢大家.
发表于 2005-7-24 12:00:40 | 显示全部楼层
如果是ATI的卡的话,可以用9550 128mb的卡啊,可升至9660后装专业驱动为FIRE GL,做图效果很好啊。我觉得微星小强版就不错。
GMT+8, 2026-11-7 08:09 , Processed in 0.449336 second(s), 51 queries , Gzip On.
