查看: 747|回复: 14
[求助]:电脑共享问题
发表于 2005-7-23 11:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三台电脑用的一条网线,用了一台HUB,我想要这三台电脑相共享,怎么办?然后怎么打开别人的电脑?
发表于 2005-7-23 12:08:28 | 显示全部楼层
不知道你说的打开是什么意思,如果是访问的话,那很好办,直接把硬盘设置位共项;如果是开关机设置是控制的话,那就需要相应的远程控制软件的配合
发表于 2005-7-23 12:30:34 | 显示全部楼层
3太机子如果在一个局域网内的话应该是可以共享的啊,只要能互相PING通就OK了
发表于 2005-7-23 14:06:30 | 显示全部楼层
得有三个网卡  将组设置成一个名 在每台机器上开共享  就可以了
 楼主| 发表于 2005-7-23 17:16:16 | 显示全部楼层
现在磁盘都已设为共享项,在我的电脑上怎样才能找到另一台电脑的磁盘或文件
已领礼包: 2个
发表于 2005-7-23 17:24:31 | 显示全部楼层
双击网上邻居点你要访问的那台电脑的名称就可以了啊
发表于 2005-7-23 17:44:29 | 显示全部楼层
光驱也可设为共享。
 楼主| 发表于 2005-7-23 17:47:34 | 显示全部楼层
我对这方面特不懂,电脑名称是我们给它编的吗?还是自动显示出来的?
发表于 2005-7-23 17:54:10 | 显示全部楼层
当然是你给他起名了
发表于 2005-7-23 17:57:54 | 显示全部楼层
电脑名称是我们给它编的,不是自动显示出来的,还得编一个组名,三台机子都用一个组名,就能共享了。
发表于 2005-7-23 19:51:15 | 显示全部楼层
三台电脑的IP地址要一样,组名也一样,如果都是用XP就打开网络连接使用“设置家庭或小型办公网络”进行设置。
发表于 2005-7-23 19:52:08 | 显示全部楼层
三台电脑使用同一组名
发表于 2005-7-23 19:53:38 | 显示全部楼层
一定要选用打开共享,否则你要在策略处重新修改。
发表于 2005-7-23 19:56:31 | 显示全部楼层
IP地址使用用相同的段,如 192.168.1.X。(采用自动模式会减慢起动时间)
 楼主| 发表于 2005-7-24 11:10:55 | 显示全部楼层
非常感谢,我去试一试,
GMT+8, 2026-11-7 08:09 , Processed in 0.626643 second(s), 61 queries , Gzip On.
