查看: 4288|回复: 27
[求助] [求助]:怎么加载lsp格式的文件
发表于 2005-7-23 23:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么加载可以实现开cad的时候自动lsp格式的文件?
发表于 2005-7-24 02:16:42 | 显示全部楼层
1.可在acad.lsp或acaddoc.lsp或acad.mnl等文件中定义加载。
2.在启动组中加载。
已领礼包: 345个
发表于 2005-7-24 13:01:10 | 显示全部楼层
在工具\加载中有个内容的按扭,上面不是有个保存的选框吗,打勾就行了
已领礼包: 194个
发表于 2005-7-24 13:11:21 | 显示全部楼层
可以用命令APPLOAD加载,很不错的,我常用它来加载外挂!!
 楼主| 发表于 2005-7-25 19:25:47 | 显示全部楼层
最初由 qjcpj 发布
[B]1.可在acad.lsp或acaddoc.lsp或acad.mnl等文件中定义加载。
2.在启动组中加载。 [/B]
能不能具体点?我不懂怎么设置
发表于 2005-7-25 20:02:48 | 显示全部楼层
5楼楼主可参看本人在05中使用的acaddoc.lsp文件(见附件),该文件定义了autoload等子函数自动加载*.lsp文件,同时定义了局部菜单的加载...
发表于 2005-7-25 20:10:24 | 显示全部楼层
輸入這個命令就可以加載了:AP
发表于 2005-7-25 21:46:57 | 显示全部楼层
运行下面的语句:(路径和文件名你自己改)
(load "c:\\cad\\acad.lsp")
或者
(load "c:/cad/acad.lsp")
发表于 2005-7-26 10:25:12 | 显示全部楼层
最初由 qjcpj 发布
2.在启动组中加载。 [/B]
谢谢2楼楼主 至于你的第一条 我不会.不过在组里边添加确实很好用 谢谢了 下边的几位所说的都不能在启动天正时自动加载的.
可是还有一个问题就是,虽然在启动时能够加载 不过在新打开一张图的时候却不能自动加载 是不是必须要用1的方法才能行???
发表于 2005-7-26 15:13:43 | 显示全部楼层
在打开每一图档要自动加载的话,将CAD环境选项-->系统选项卡中的[每个图形均加载acad.lsp]选项开启,这样才能在开启每一图档时都能自动加载所需的lsp程式
发表于 2005-7-26 18:22:31 | 显示全部楼层
在2000及以上版本,定义了acaddoc.lsp文件后,不必将系统选项卡中的[每个图形均加载acad.lsp]选项开启,系统也能在开启每一图档时自动加载。
 楼主| 发表于 2005-7-26 22:41:30 | 显示全部楼层
最初由 qjcpj 发布
[B]在2000及以上版本,定义了acaddoc.lsp文件后,不必将系统选项卡中的[每个图形均加载acad.lsp]选项开启,系统也能在开启每一图档时自动加载。 [/B]
我不知道怎么编辑,打个比方,“(autoload "cpjstm" '("dxf"))”是什么意思?lsp文件要放在什么地方?
发表于 2005-7-27 09:17:24 | 显示全部楼层
使用记事本将ACAD.LSP(或acaddoc.lsp文件),在开启的文件当中添加(load "....")语句,如要自动加载一个名为Layer.lsp的文件,可在文件当中加入(Load "Layer.lsp")语句,如此更改,在开启CAD时,就会自动加载Layer.lsp文件.
发表于 2005-7-27 12:48:52 | 显示全部楼层
“(autoload "cpjstm" '("dxf"))”中:
cpjstm为文件名,如cpjstm.lsp 或 cpjstm.fas 或 cpjstm.vlx
dxf为文件中定义的函数名称,此处为c:dxf。
autoload函数已在acaddoc.lsp中定义,lsp文件如cpjstm.vlx须在系统支持路径下。
已领礼包: 194个
发表于 2005-7-27 12:57:07 | 显示全部楼层
2楼楼主和6楼楼主已经说的很明白了!
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.705871 second(s), 61 queries , Gzip On.
