查看: 2095|回复: 6
[讨论]:请教挑梁问题
发表于 2005-7-24 00:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友做的一个项目,挑梁跨度1.8M,其挑出位子是在框架梁底下25CM,也就是说挑梁在柱子的另外一边没有同在一标高上的梁,请问跳梁是否只要往柱子里锚到锚固长度就可以了?
另假设挑梁的设计负筋是4Φ25,挑梁结点往楼板的方向梁的计算配筋是3根25,那么请问挑梁剩余的1根25是否只需要满足锚固长度就可以了?很多施工单位不放心,都是按照1.5倍悬挑跨度往结点锚.到底是否多余?
请大家讨论!谢谢
发表于 2005-7-25 00:25:06 | 显示全部楼层
简单做法是将梁配筋改4]25
 楼主| 发表于 2005-7-25 21:43:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,其实我,之所以提出这个问题是因为在实践中确实是经常碰到锚1.5倍悬挑长的做法,作为一个能让大家认可的结构师,我觉得他的长处就是有别人不敢为的胆识,但这份胆识是建立在自己对结构理论的深刻把握上,所以我希望大家能多多探讨下.
锚1.5倍悬挑长与钢筋锚固长度相比对于一栋楼来说是差很多钢筋量的
发表于 2005-7-26 19:22:25 | 显示全部楼层
跳梁是只要往柱子里锚到锚固长度就可以了
将梁配筋改4]25 (注意梁宽要用300)
发表于 2005-8-2 13:59:06 | 显示全部楼层
03G101-1上有说明,锚固la就行了
发表于 2005-8-2 22:05:49 | 显示全部楼层
03G101-1上有说明,满足La,纯悬挑梁都能做,锚一根钢筋算什么.
对于框架悬挑梁来说,锚再长也没用,只有la长度内起作用.
发表于 2005-8-7 16:57:54 | 显示全部楼层
锚1.5倍悬挑长的情况指的是应满足抗倾覆要求,一般用于砖混结构阳台挑梁,
此处柱截面较小,线刚度亦小,固挑梁M完全由拖梁承担.
框架挑梁处节点由内跨梁及上下柱三根杆件共同分配,故1楼情况正常.须注意
的是25CM高差处,有可能出现抗剪薄弱.
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.550774 second(s), 44 queries , Gzip On.
