查看: 537|回复: 2
[求助]:OCE9300打印机设置问题
发表于 2005-7-24 13:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位用的是OCE9300,我使用的2002不知道怎么设置,图纸打出来缺一部分,就是差一点,边没有打出来,可是我在预览的时候就能看见全部,把图转成14打印就没有问题,不知道如何解决?有哪位大虾用9300打印机的,请指教一下。
已领礼包: 3505个
发表于 2005-7-24 14:28:47 | 显示全部楼层
是你的纸型没设置好吧,检查一下你打印的纸张设置是否和打印机装的纸一致
 楼主| 发表于 2005-7-24 14:46:56 | 显示全部楼层
最初由 nore 发布
[B]是你的纸型没设置好吧,检查一下你打印的纸张设置是否和打印机装的纸一致 [/B]
我的纸张设置是对的,该打印机有自动选纸功能,用14打印连纸都不用选的,2002下就不行了,不知道怎么弄。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.618903 second(s), 36 queries , Gzip On.
