查看: 1928|回复: 6
[求助]:结构构件怎么表达?
发表于 2005-7-24 18:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱子没问题,关键是剪力墙用什么画,它和建筑墙重合就会有提示出错,显示也不对。
如果要我把墙切断,改剪力墙,那样300的剪力墙和200的填充墙对齐相当麻烦,谁有没有好办法。
还有就是墙大家是不是按照层高每层都画?   看快速入门的介绍 好像是把外墙从地面直接做到女儿墙的标高。我都试了一下还是觉得每层画方便一些。这样立面就有点问题,有分层线,怎么处理掉?
--我想能不能把剪力墙做成柱子一样的族,可以和墙重叠,这样应该方便的多。
发表于 2005-7-25 08:08:27 | 显示全部楼层
和建筑墙重合???建议修改属性--结构用途参数?!
300的剪力墙和200的填充墙对齐???对中还是齐边?!应该没问题啊?!
外墙直接做到女儿墙,内墙分层做标准层,把标层做成群组再阵列复制?!
实在要分层画外墙可以用连接几何图形来消除分层线?!
多交流,谢谢.
发表于 2005-7-25 08:30:45 | 显示全部楼层
你们用的是PKPM软件还是其它的软件?
 楼主| 发表于 2005-7-25 14:02:56 | 显示全部楼层
----一段墙有一部分是剪力墙 一部分是填充墙,那就要打断墙把,然后设置300剪力墙,两段墙是链接的,很多情况下 选对齐会导致别的墙跟着移动(比如说一段200厚直墙拆分3段,把中间的改300厚,把中间对齐一端,第三段墙会跟着移动)
我后来 把新建了一个柱子,把全部剪力墙截面调进去,拉升,解决了这个问题,也便于以后维护,柱子不按每层画,和外墙一样上到多高就直接拉上去。这样也可以利用结构反提的资料。
发表于 2005-7-26 19:30:35 | 显示全部楼层
我的本意其实也是结构和建筑构件分开,剪力墙也可以是薄壁柱嘛,我觉得直接就用混凝土墙可以啊?!不用导截面那么麻烦吧?!至于端柱\暗柱什么的做建筑的可以不用管嘛?!
发表于 2005-7-28 10:40:48 | 显示全部楼层
我们看看RV为什么不把剪力墙做成一个像柱一样的构件.在现实中,做了剪力墙,就不可能再在里面做一面建筑上的墙对不对?因为RV是虚拟建筑,它要保证它了来的东西与真实的建筑相类似,所以,他不允许我们这样做.而且,它要保证他最后算出的工程量是正确的.如果只是很小的一段,比如类似于溥辟柱,那完全可以用结构柱来实现啊.不过,个人认为8.0里的结构柱布置一点儿也不人性化,还是6.1的比较科学一些.
 楼主| 发表于 2005-7-28 13:40:29 | 显示全部楼层
是有工程算量的问题,但是为了这要吧每段墙拆分,改材质,这样带来的维护工作量太大了。
GMT+8, 2026-11-3 13:19 , Processed in 0.460129 second(s), 44 queries , Gzip On.
