查看: 955|回复: 6
[求助]:图形中蓝色部分怎么画
发表于 2005-7-24 19:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形中蓝色部分怎么画
发表于 2005-7-24 21:06:16 | 显示全部楼层
有尺寸的先画。
60水平线。在其左端画25、角度33的线。利用30、75的角度确定三角形。利用58角度、过三角形顶点画线,过25、角度33的线右端点画垂直线,有交点,将25、角度33的线移动到位。
发表于 2005-7-24 21:23:37 | 显示全部楼层
我是这样画的,方法与2楼的相近。
发表于 2005-7-25 09:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案有无穷多个
发表于 2005-7-25 09:19:01 | 显示全部楼层
最好把源文件帖上来,不然,谁知道你画的对不对?
发表于 2005-7-25 09:37:53 | 显示全部楼层
楼主没有说最左边的直线是垂直的,因此答案有无穷多个。
发表于 2005-7-25 09:41:19 | 显示全部楼层
这样行不?
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.364334 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
