查看: 855|回复: 4
[求助]:钢结构屋面板的问题
发表于 2005-7-25 06:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构厂房屋面使用复合彩钢板,采用自攻螺丝连接,出现漏雨,应如何处理?带保温层的复合板能否采用咬接?
发表于 2005-7-25 09:09:10 | 显示全部楼层
你的板型是840 还是900, 屋面坡度是多少?檩条间距多少?
发表于 2005-7-25 09:43:49 | 显示全部楼层
用900型复合板,锁口连接。
钢结构屋面坡度建议不低于5%。
发表于 2005-7-26 00:21:29 | 显示全部楼层
900,天!坡度又小!不漏才不正常。处理起来很难。
1。用沥青漆将所有的板缝全涂一遍。
2。不行的话用820板再盖一层。注意雨水大的地区,板的搭接长点。最好不搭接。
发表于 2005-7-26 17:02:20 | 显示全部楼层
这个要看你的屋面漏水面积大不大了,一般是板缝漏水的采用好一点玻璃胶满打或用好一点的幕墙胶,要是钉子处漏水的话采用丁基防水胶带贴上以后再用新自攻钉打上。一般情况下的漏税都能用打胶解决的,前提是胶的质量要好耐候性要好
GMT+8, 2026-11-3 12:14 , Processed in 0.553880 second(s), 40 queries , Gzip On.
