查看: 1841|回复: 9
[求助]:如何根据等高线加密高程点
发表于 2005-7-25 09:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用autocad2005做土地整理规划设计图,在计算土方量时需要大量高程点,但是手中的工作底图只标注了每条等高线的高程点,应如何利用这些等高线高程自动在两等高线之间生成一定数量的高程点?不知autocad有没有这种功能?或者结合何种软件能够实现这种功能?
发表于 2005-7-25 09:47:17 | 显示全部楼层
zdm用吗?
之前做过一个土地整理 zdm帮了大忙
 楼主| 发表于 2005-7-25 10:05:12 | 显示全部楼层
o 我从网上查了一下,该软件介绍如下:
ZDM工具式CAD绘图软件是在AutoCAD平台 R14 、2000 2002的版本上开发出来的工具型绘图及辅助设计软件。
  该软件主要包括如下功能模块:
  1、AutoCAD绘制、编辑、计算、统计、表格、文字处理扩展功能及工程常用图形绘制功能。
  2、建筑、结构、规划软件包(建筑平面图,钢筋图绘制及统计、写坐标、自动生成坐标表)。
  3、电气软件包(常用电气接线图、元件、设备符号绘制)。
  4、管道软件包(管道单、双线图、管道附件绘制、材料入表)
  5、开挖计算软件包(桩号设置、地形图切剖面、工程量计算统计)
  6、自动生成工程常用管道附件展开图软件包
  7、溢流堰曲线参数化自动生成,堤、渠纵断面自动生成软件包
  8、库容计算、U形渡槽计算软件包(仅ZDM2000有)
  9、土地平整,土石方计算软件包(仅ZDM2000有)
  10、施工横道图、施工强度曲线自动生成软件包。(仅ZDM2000有)
根据以上介绍,没有涉及到加密等高点的功能啊?
发表于 2005-7-25 10:30:26 | 显示全部楼层
命令: getz
给定比例<1000>
确定层选择等高线或高程点:
选中了POLYLINE实体
给定字高<2.0>:
当前高程点或等高线层为:DGX
(a)重新确定高程点或等高线层/(b)获得线上高程点/给定一点:
当前高程点或等高线层为:DGX
 楼主| 发表于 2005-7-25 12:20:46 | 显示全部楼层
这样啊,是不是只能一个一个的添加高程点,有没有确定好需要添加的数量,让软件自己在制定范围内随机产生需要数量的高程点啊?还有,这个软件有没有免费版或破解版啊?万分感谢您!
已领礼包: 194个
发表于 2005-7-25 12:38:54 | 显示全部楼层
用三角内插法确定高程点.
湘源控规CAD系统上有此功能,很好用.
发表于 2005-7-25 12:56:08 | 显示全部楼层
好啊!
好啊好啊!
 楼主| 发表于 2005-7-25 22:27:12 | 显示全部楼层
这个功能不错,但不知道这个软件哪里有下载的吗?
已领礼包: 194个
发表于 2005-7-25 23:01:15 | 显示全部楼层
官方网站上有,下面是下载地址:
《湘源控规》4.060学习版
http://www.csxysoft.com/softdown.asp?id=2
《湘源控规》4.060正式版
http://www.csxysoft.com/softdown.asp?id=3
 楼主| 发表于 2005-7-25 23:14:17 | 显示全部楼层
湘源控制性详细规划CAD系统》4.060版完全破解方法:
1、正式版(4.060):
编辑“\SYS1\LZXOBJ.DBX”文件: 搜索十六进制“C705E817061C01”,改为“C705E817061C00”(共有两处)。
编辑“\SYS2\LZXOBJ.DBX”文件: 搜索十六进制“C705505A061C01”,改为“C705505A061C00”。
我找到了破解方法,但如何打开LZXOBJ.DBX文件进行修改呢?
GMT+8, 2026-7-19 14:01 , Processed in 0.489221 second(s), 50 queries , Gzip On.
