查看: 753|回复: 8
[求助]:我的电脑运行不了SETUP.EXE文件?
发表于 2005-7-25 12:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑运行不了SETUP.EXE文件?双击没有反映呢?
什么原因呢?但是有的EXE又能运行,怪呢
发表于 2005-7-25 19:20:13 | 显示全部楼层
按右键,打开。
发表于 2005-7-25 19:26:14 | 显示全部楼层
很奇怪的问题!
是不是所有的setup.exe文件都不能打开?或者是文件本身的问题~~~
发表于 2005-7-25 23:30:26 | 显示全部楼层
可能是系统的问题,我以前也遇到过的,重装系统后又好了
 楼主| 发表于 2005-7-26 09:21:38 | 显示全部楼层
回答1-2-3-4楼上的问题:
右键不管用,不是所有的文件都不能安装,就是有的不行,但是别人的机子就行。
发表于 2005-7-26 13:18:47 | 显示全部楼层
你是在光驱里安装吗?光驱读盘力不强很容易引起这种现象,建议先拷贝到硬盘。
 楼主| 发表于 2005-7-26 15:25:22 | 显示全部楼层
最初由 working 发布
[B]你是在光驱里安装吗?光驱读盘力不强很容易引起这种现象,建议先拷贝到硬盘。 [/B]
试过了,都不行,不是光躯的原因
发表于 2005-7-26 20:21:40 | 显示全部楼层
真的奇怪了,一般这种情况都是光驱的原因,如果可以的话,建议临时换一个光驱试试,不过,先检查你的注册表是否被锁定。
 楼主| 发表于 2005-7-27 14:01:27 | 显示全部楼层
如果注册表被锁定的话,应该别的软件也不能装,但是能,
就这个系列的不能,别的机子有能。???
看来只能重装了?
GMT+8, 2026-11-7 08:52 , Processed in 0.481309 second(s), 48 queries , Gzip On.
