查看: 747|回复: 2
[求助]:CAD2006打开THMC 14的明细序号
发表于 2005-7-25 14:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4
请教
用AUTOCAD2006打开R14THMC14的图为什么会变成乱码,有什么解决方法?*-*5
发表于 2005-7-25 19:41:33 | 显示全部楼层
可能是06找不到R14THMC14字体,将需要到的R14THMC14字体拷贝至06的支持目录下,一般能解决楼主的问题。
 楼主| 发表于 2005-7-26 08:50:10 | 显示全部楼层
谢谢,不过试了一下,好象有时能打开,有时不行.
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.283442 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
