查看: 764|回复: 0
[求助]:请教如何设计光纤照明?谢谢!
发表于 2005-7-25 22:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
<table  width='100%' cellSpacing=10 cellPadding=0 border=0 class='webteaNode'>
<tr><TD class='webteaItem' webteaLocal='des@dir^03090100010003'>
<P><TD colspan="2" width="547">一、光学基础 <TR><TD colspan="2" width="547">
<TABLE width="100%" border=1>
  <TR>
    <TD width="9%">
      <DIV align=center><FONT size=2>名称 </FONT></DIV>
    <TD width="7%">
      <DIV align=center><FONT size=2>符号 </FONT></DIV>
    <TD width="16%" colSpan=2>
      <DIV align=center><FONT size=2>单位 </FONT></DIV>
    <TD vAlign=center align=middle width="68%"><FONT size=2>说明 </FONT>
  <TR>
    <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体>光通量 </FONT>
    <TD align=middle width="7%">
      <DIV align=center>φ </DIV>
    <TD vAlign=center align=middle width="8%">
      <DIV align=center><FONT size=2>流明 </FONT></DIV>
    <TD vAlign=center align=middle width="8%">Lm
      <DIV align=center><FONT face=宋体>发光体每秒钟所发出的光量之总和,即发光量。 </FONT></DIV>
  <TR>
    <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体>光强 </FONT>
      <DIV align=center>I </DIV>
    <TD vAlign=center align=middle width="8%"><FONT size=2>坎德拉 </FONT>
    <TD vAlign=center align=middle width="8%">cd
    <TD vAlign=center align=middle width="68%"><FONT face=宋体
      size=2>发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量。 </FONT>
  <TR>
    <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体>照度 </FONT>
      <DIV align=center>E </DIV>
      <DIV align=center><FONT size=2>勒克斯 </FONT></DIV>
    <TD vAlign=center align=middle width="8%">Lm/m2
      <DIV align=center><FONT face=宋体>发光体照射在被照物体单位面积上的光通量 </FONT></DIV>
  <TR>
    <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体>亮度 </FONT>
    <TD align=middle width="7%">L
      <DIV align=center>nt </DIV>
    <TD vAlign=center align=middle width="8%">cd/m2
      <DIV align=center><FONT face=宋体>发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量。
      </FONT></DIV>
  <TR>
    <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体>平均寿命 </FONT>
    <TD align=middle width="23%" colSpan=3><FONT face=宋体>小时 </FONT>
      <DIV align=center><FONT face=宋体>指一批灯泡点灯至百分之五十的数量损坏不亮时的小时数。
      </FONT></DIV>
  <TR>
    <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体>经济寿命 </FONT>
    <TD vAlign=top align=left width="68%">
      <P align=center><FONT face=宋体>&nbsp; &nbsp;
      在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定比例的小时数。此比例用于室外的光源为百分之七十,用于室内的光源如日光灯为百分之八十。
      </FONT></P></TR></TABLE><TR><TD colspan="2" width="547">二、光纤知识 <TR><TD
colspan="2" width="547">关于光纤的常见问题
<P>光纤的照明范围有多大?光纤有多亮?一个照明器中可以有多少根光纤?什么能损坏光纤?光纤的使用寿命有多长?</P>
<P><FONT face=宋体>1. 光纤的照明范围有多大?光纤有多亮?</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>这一问题是无法简单回答的。下文将论证光纤的照明范围。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>光纤和照明器是同一组合,两者都在远处起一定作用:光纤能够提供没有可视光损失的侧面照明。在发生任何可视光损失之前,在一个照明器中用一根直径为1/2"的光纤,比在同一个照明器中使用四根直径为1/2”的光纤照明更远。(这一点将在实验中分别采用1/2"和1/4"两种光纤进行验证和测量)</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>采用光纤照明时,用一根光纤的焦点比用多根光纤的焦点小。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>在光纤的有效照明中照明器的效率起决定性的作用。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>当采用光纤作为侧面照明时,比较有效的方法是把光纤从一个照明器环向另一个照明器,或者绕回照明器内而不是将它打结。(课堂上用表测量光输出量的差别以证明这一点)</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>弯折和曲线的数量会影响光的射程与强度——记住光是沿直线传播的。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体
size=2>在一个黑池周围能够被接受的照明设备一旦设在一个建筑物的四周就无法被接受,例如一个灯火通明的停车场,或一个周围环境光线很强的购物中心。周边环境的光线强度是一个关键因素。当然顾客的期望也在考虑范围之内(以下将证明这一点)。例如,将在幻灯片中显示的1000英尺高的大楼,由五个150瓦的金属卤化物照明器的光纤照明,消耗的总能量为750瓦。
每个照明器有四根光纤,照明器之间的最大距离是100英尺。其外观没有霓虹灯亮,但看起来很明亮。这一应用进一步说明了使用光纤的优越之处。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体
size=2>这栋建筑坐落在海面以上,这就可免于腐蚀和维修。如果使用霓虹灯,则总能量消耗超过8,000瓦。此外,在维护费用方面,大概每月400美元,每年4,800美元外加额外的8,000瓦的电费。如使用光纤,则总能量消耗仅750瓦,且省去了维护费用。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体
size=2>另外光纤可改变颜色,霓虹灯却不能。光纤在寒冷的气候中不受影响,但是霓虹灯会闪烁不定,容易出现问题。当线路被腐蚀时,霓虹灯还有引发火灾的危险。使用光纤就可杜绝这些隐患。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>用于侧面照明的一个基本的经验准则和基于使用150瓦金属卤化物照明器所照明的距离如下:</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>如果客户要求的照明强度高,那么照明器之间的距离不超过80英尺。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体
size=2>如果客户只要求有适当的亮度,那么照明器之间的距离最长为180英尺。这之中可变化的,是周围光线强度和照明器所使用的光纤数量。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>2. 一个照明器中可放多少根光纤?</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>这取决于制造商。有些限于一根1/2"的光纤,大多数会使用2根1/2"的光纤。(这可由展示几个不同的照明器来证明)
UFO系列将会照亮4根1/2"光纤,7根3/8"光纤和156根1/4"光纤。注意由于多样光纤有不同的焦点,不是所有的光纤都能接受到同等数量的光。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>3. 光纤有哪些劲敌呢?
头号劲敌是紫外线和高温。任何形式的紫外线都会损伤光纤。因此,防紫外线是至关重要的。在照明器的内部紫外线被紫外线/热能镜过滤掉了。外部使用一个具有一个顶部和底部的两个局部紫外线通道过滤来自太阳光的紫外线。可不时更换顶部以延长光纤的使用寿命。随着时间的推移,任何事物的使用寿命都会在紫外线的照射下不断降低。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>4.
光纤的寿命有多久?如果光纤不暴露在紫外线下,可使用许多年。预计其实际生命力超过五十年。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>5. 用于间接照明的光纤效果如何?
如果周围光线强度很低,假定山坳或墙的反射率相当高,那么光纤用于深山作业是最有效的。但是,如果反射率低,光纤作用就不那么明显。深颜色需要更多的光以达到令人满意的效果。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>6.
光纤可用于楼梯照明吗?可以,这是应用光纤的绝佳之地,与白炽光条形照明不同的是:光纤能承受交通拥挤地带出现的剧烈震动(适用于楼梯和小岛的各种传输渠道就是最好的例证)。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体>7.
光纤能否用于作业照明和用于全面照明的向下照明?能,固体核心光纤可产生足够的光照强度,使光纤能够应用于作业照明和全面照明。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体
size=2>也许你想要使用光纤照明的地方天花板很高,这样维修光纤照明设备就成了一个难题。在剧院,酒店和居处,我们可以把灯安装在一个便利的位置,这样就可以免于接受高空换灯泡的挑战了。这样节省下来的开支比起雇佣两个修理工爬上梯子去换灯泡可就可观得多了。</FONT></P>
<P> </P>
</TD></tr>
</table>
<TABLE border=0>
  <TR>
    <TD width=547>一、光学基础
  <TR>
    <TD width=547>
        <TR>
          <TD width="9%">
            <DIV align=center>名<FONT color=#0f0f4f>称 </FONT></DIV>
          <TD width="7%">
            <DIV align=center><FONT color=#0f0f4f size=2>符号 </FONT></DIV>
            <DIV align=center><FONT color=#0f0f4f size=2>单位 </FONT></DIV>
          <TD vAlign=center align=middle width="68%"><FONT color=#0f0f4f
            size=2>说明 </FONT>
        <TR>
          <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体 color=#0f0f4f size=2>光通量
            </FONT>
            <DIV align=center><FONT >φ </FONT></DIV>
          <TD vAlign=center align=middle width="8%"><FONT color=#0f0f4f>Lm
            </FONT>
            <DIV align=center><FONT face=宋体 color=#0f0f4f size=2>发光体每秒钟所发出的光量之总和,即发光量。 </FONT></DIV>
        <TR>
          <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体 color=#0f0f4f size=2>光强
            </FONT>
            <P align=center><FONT color=#0f0f4f>I </FONT></P>
            size=2>坎德拉 </FONT>
            <P><FONT color=#0f0f4f>cd </FONT></P>
            color=#0f0f4f size=2>发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量。 </FONT>
        <TR>
          <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体 color=#0f0f4f size=2>照度
            </FONT>
            <DIV align=center><FONT color=#0f0f4f>E </FONT></DIV>
            <DIV align=center><FONT color=#0f0f4f size=2>勒克斯 </FONT></DIV>
          <TD vAlign=center align=middle width="8%"><FONT color=#0f0f4f>Lm/m2
            </FONT>
            <DIV align=center><FONT face=宋体 color=#0f0f4f size=2>发光体照射在被照物体单位面积上的光通量 </FONT></DIV>
        <TR>
          <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体 color=#0f0f4f size=2>亮度
            </FONT>
          <TD align=middle width="7%"><FONT color=#0f0f4f>L </FONT>
            <DIV align=center><FONT color=#0f0f4f>nt </FONT></DIV>
          <TD vAlign=center align=middle width="8%"><FONT color=#0f0f4f>cd/m2
            </FONT>
            size=2>发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量。 </FONT></DIV>
        <TR>
          <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体 color=#0f0f4f size=2>平均寿命
            </FONT>
          <TD align=middle width="23%" colSpan=3><FONT face=宋体 color=#0f0f4f
            size=2>小时 </FONT>
            <P align=center><FONT face=宋体 color=#0f0f4f
            size=2>指一批灯泡点灯至百分之五十的数量损坏不亮时的小时数。 </FONT></P>
        <TR>
          <TD align=middle width="9%"><FONT face=宋体 color=#0f0f4f size=2>经济寿命
            </FONT>
            size=2>小时 </FONT>
            <DIV align=center><FONT size=2><FONT face=宋体><FONT
            color=#0000ff>&nbsp; &nbsp;
            在同时考虑</FONT>灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定比例的小时数。此比例用于室外的光源为百分之七十,用于室内的光源如日光灯为百分之八十。
            </FONT></FONT></DIV></TD></TR></TABLE>
  <TR>
    <TD width=547 colSpan=2>
      <P><FONT color=#343434>二、光纤知识</FONT> <BR></P>
      <TABLE borderColor=#666666 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1>
        <TR>
          <TD><FONT color=#343434>特点 : </FONT>
            <P><FONT color=#343434>·一个光源可提供许多发光点 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·光源可放置于容易接 触到的位置 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·不易遭到破坏 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·无红外和紫外辐射 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·为从内部或近处照明物体 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·无电磁作用 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·无电火花 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·电气安全性 ( 无电流 ) </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·发光点的微型化 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·通过 ‘ 干净 ’ 的光束达到精致的照明效果 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·灵活性,可多次安装使用 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·新颖和创新 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·可自动 变光<BR></FONT></P></TD>
          <TD><FONT color=#343434>指标 : </FONT>
            <P><FONT color=#343434>·光纤直径Φ 8 、 Φ10 、 Φ12 、 Φ16 、 Φ18 、Φ 20(
            其它规格可面议) </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·N 、 A 数值孔径 0.63 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·衰减 308db/KM </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·允许温度范围:- 200C∽1000C </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·曲率半径 D×5 </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·波长范围: 380∽780nm </FONT></P>
            <P><FONT color=#343434>·最大接受角 79 度 </FONT></P>
            <P><FONT color=#d9d9d9><FONT color=#343434>·单根长 20M , 3 0M ,
            50M<BR><BR><BR><BR><BR></FONT><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR></FONT></P></TD></TR></TABLE>
      <TABLE borderColor=#666F66 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1>
        <TR>
          <TD>
            <P>&nbsp;</P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>带电</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>变色</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>反复使用</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>耗电</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>易坏 </FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>光强</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>寿命</FONT></P></TD></TR>
        <TR>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>光纤</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>否</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>是</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>能</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>省</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>不</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>一般</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>长</FONT></P></TD></TR>
        <TR>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>霓虹</FONT></P></TD>
          <TD>
          <TD>
          <TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>费</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>易</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>较强</FONT></P></TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>短</FONT></P></TD></TR>
        <TR>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>塑料霓虹</FONT></P></TD>
          <TD>
          <TD>
          <TD>
          <TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>一般 </FONT></P></TD>
          <TD>
          <TD>
            <P><FONT color=#343434>一般 </FONT></P></TD></TR></TABLE></TD>
    <P></P></TR>
  <P></P>
< border=0></P></P>
</TD></tr>
</tbody></table>
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.368438 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
