查看: 1013|回复: 1
[原创]:基础中心是否必须与短肢剪力墙形心重合
发表于 2005-7-26 11:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、本人在做一个16层小高层用的结构体系是短肢剪力墙(L、T等形状),在做基础时有独立基础也有大直径人工挖孔桩,问题是基础中心是否必须与短肢剪力墙形心重合。
2、做独立柱基时短墙基础能否也做成L、T形的基础但这种底面积及配筋又怎样计算?
发表于 2005-7-27 16:00:36 | 显示全部楼层
确切的说应该是合力中心与基础形心重合(GB50007-2002之8.5.2第4款:布桩时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用重合),但实际上这样是不可能的。这主要是因为水平力(地震和风)大小和方向的不确定性,而水平力会产生一部分轴力,且该轴力不一定作用在柱、墙的形心上(由于梁柱的偏位关系,单单竖向永久荷载合力也不一定作用在柱、墙的形心上);可行的办法就是墙、柱形心与基础形心重合,这样能够满足绝大多数工程精度要求;如果两者形心重合确实有困难,有一定偏差不是绝对布可以,但一定要进行偏心情况下的最大应力验算(包括地基和基础本身);
就L、T形墙下基础,按照墙下条基的布法当然省而且受力明确,但墙肢较短时实际上是不成为条基的,方形的会更简单,不管是设计和施工都是;
仅作讨论,请多指教!
GMT+8, 2026-11-3 12:43 , Processed in 0.515317 second(s), 34 queries , Gzip On.
