查看: 745|回复: 7
[求助]:2003关机时的画面
发表于 2005-7-26 11:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单位用的是2003的操作系统,但每次关机时都是如下图的画面,好麻烦的。哪位知道怎么能改回那种只有三种选择的画面。只要一点关机就可以了。
谢谢!
发表于 2005-7-26 19:16:06 | 显示全部楼层
没用过2003,不知道和XP比较强在那里。
 楼主| 发表于 2005-7-26 19:57:59 | 显示全部楼层
不会是没有人知道吧!知道的给回一个了。谢谢了。我现在用的好烦。
相信晓东会有这样的高手的。
发表于 2005-7-26 20:41:29 | 显示全部楼层
点击“开始”菜单→“运行”,在弹出的对话框中输入“gpedit.msc”打开组策略编辑器。在“计算机配置”中找到“管理模板→系统”,然后在右窗格中双击“显示关闭事件跟踪程序”选项,将弹出的窗口属性设置为“已禁用”,再点击“确定”按钮即可。看看,是不是熟悉的Windows关机程序又出来了!
发表于 2005-7-26 21:48:54 | 显示全部楼层
俺来也。
用这个小软件,包你省事。
 楼主| 发表于 2005-7-27 16:58:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上和斑竹,已经OK了。
发表于 2005-7-28 09:45:41 | 显示全部楼层
卻是比較好用,但是優化後是否對其他的東東有影響?
发表于 2005-7-29 13:32:25 | 显示全部楼层
五楼的东东下不了了……
GMT+8, 2026-11-7 08:55 , Processed in 0.477818 second(s), 47 queries , Gzip On.
