查看: 1048|回复: 5
[讨论]:单桩承载力达不到要求,如何处理
发表于 2005-7-26 20:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果静载试验中,有一个单桩承载力达不到要求,如何处理?
发表于 2005-7-26 20:53:47 | 显示全部楼层
补桩
发表于 2005-7-28 15:47:03 | 显示全部楼层
静载结果表明,单桩承载力达不到要求,首先要增加静载数量,若还是不能满足要求,那就不是单桩处理的问题;1、可以采取地基加固处理,形成复合地基;2、单桩承载力降低使用,增设伐板;3、进行复压(预制桩);
    如果仅是个别桩承载力有问题,则要根据现场情况具体对待,补桩比较简单实用;有时候补桩比较困难,那可能得考虑承台与地基土的相互作用甚者要在该承台周边局部增设片伐;
发表于 2005-8-2 12:45:56 | 显示全部楼层
已阅,同意
发表于 2005-8-17 18:58:40 | 显示全部楼层
赞成3楼的说法
发表于 2005-8-29 22:05:08 | 显示全部楼层
加桩或加长
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.487538 second(s), 42 queries , Gzip On.
