查看: 786|回复: 8
[求助]:缩放的时候,怎么才能让Z值不变?
发表于 2005-7-26 21:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用一条多义线画线段,输入一个Z值,然后再用缩放命令对多线段进行缩放,怎么才能只缩放线段的长短,但Z值不变呢?
发表于 2005-7-26 22:08:00 | 显示全部楼层
不太明白楼主的意思?
 楼主| 发表于 2005-7-26 22:16:21 | 显示全部楼层
在属性修改里,Elevation这项的值也会随着缩放改变.
怎么才能在缩放的时候不改变Elevation值,只改变线段的长短.
发表于 2005-7-27 00:00:46 | 显示全部楼层
这里最好用修剪命令
发表于 2005-7-27 00:37:36 | 显示全部楼层
关键是缩放时所选择的基点。
如果基点在0水平或与被缩放对象高差不为0,缩放后Z值肯定变;如果基点与被缩放对象在同一水平,缩放后对象的Z值不变。
原因:0*n=0,0/n=0。
 楼主| 发表于 2005-7-27 08:27:50 | 显示全部楼层
但如果是多条线段,每条线的基点就不相同了。那该怎么办?
发表于 2005-7-27 09:30:10 | 显示全部楼层
那你就只好一条一条的来喽!
 楼主| 发表于 2005-7-27 09:44:19 | 显示全部楼层
最初由 sunonCAD 发布
[B]那你就只好一条一条的来喽! [/B]
废话,等于没说。  我还是自己想办法编个程序吧。
发表于 2005-7-27 11:05:41 | 显示全部楼层
最初由 blue 发布
[B]但如果是多条线段,每条线的基点就不相同了。那该怎么办? [/B]
这些多段线是否都在同一水平?
GMT+8, 2026-7-19 13:59 , Processed in 0.409305 second(s), 48 queries , Gzip On.
