楼主: 设计一员
[建议]:结构计算时的放大系数取多大为宜
发表于 2003-5-30 23:01:16 | 显示全部楼层
我个人的习惯作法:梁端调幅0.85(考虑梁截面的塑性发展),配筋放大系数均取1.0。在梁柱配筋时可根据计算结果进行调整。
这样做有个好处,知道自己放大了多少。如果在计算中放大,配筋时时常也会放大,一则不知道放大了多少倍,再者多次放大会造成不必要的浪费,如果遇上一个爱较真的甲方,会很难对付的。而且,计算结构中常常会有这样一种现象,看是梁跨挺小,截面也足够,可配筋还是很大,此时可根据情况不再进行放大。
这样做,有个前提如同41贴所言。
另说一个事,对板筋,我一般不再放大,计算时是多少就配多少。因为板的工程量相当大,板配率上去,对钢筋用量很显著。
发表于 2003-6-10 13:42:26 | 显示全部楼层
1.2够了
发表于 2003-6-10 17:21:30 | 显示全部楼层
都取1.2就可以了啊
发表于 2003-6-12 01:19:26 | 显示全部楼层
梁端1.1,梁中1.2
柱1.3
发表于 2003-6-20 13:34:09 | 显示全部楼层
梁上1。1 梁中1。2 柱1。3
发表于 2003-6-21 00:10:08 | 显示全部楼层
同意楼上意见,特别是tat的,底筋很小的,所以要保证底筋,其余的看实际情况啦!
发表于 2003-6-22 12:58:02 | 显示全部楼层
我一般是梁下筋放大1.1
上筋不放大,柱钢筋根据情况
发表于 2003-6-25 17:58:46 | 显示全部楼层
对跨中可取1.2,支座不必加大
发表于 2003-6-26 20:48:39 | 显示全部楼层
同意41贴中所言。
只要结构模型准确,荷载输入不漏项,干吗非得再增加钢筋用量?
发表于 2003-6-26 21:12:35 | 显示全部楼层
一般不漏项不用放大
发表于 2003-7-15 12:54:37 | 显示全部楼层
这要看具体情况,比如荷载输入的准确性(自己放不放心),如果可靠。不用放大也是可以的。
发表于 2003-7-15 16:50:10 | 显示全部楼层
现在甲方抠的紧,系数取大了会叫的。我一般情况下梁上筋取1.1,下筋取1.05。柱筋基本不放大。
发表于 2003-7-18 13:31:43 | 显示全部楼层
我的习惯是:荷载,钢筋均不放大,出图转到cad中再把钢筋,砼标号,放大1.2左右这样心里边有底.
如果一开始就从荷载放大,以后从大往小调的话就会睡不着觉的.
发表于 2003-7-18 16:28:07 | 显示全部楼层
结构设计中的几点看法:(1)结构计算模型必须合理,力求结构传力简单明确并与实际受力相吻合。(2)配筋时必须与实际的计算模型一致。(3)如果计算模型合理,框架柱及剪力墙有合理的尺寸,计算配筋多为构造配筋,不必考虑过多的放大。对于大偏压及偏拉柱及结构加强部位柱可根据实际情况放大10~30%(4)对于框架梁,程序计算时已经进行了正负钢筋的调幅,对于配筋率不大的框架梁,梁顶钢筋不必放大,梁底钢筋可放大20%以考虑活荷的不利布置(如果计算中已考虑活荷的不利布置则钢筋不必放大)。对于配筋率较大的框架梁,必须验算其裂缝宽度并调整钢筋量。(5)对于次梁可以把梁底钢筋可放大20%(边跨30%)以考虑活荷的不利布置,当梁高较小时(高跨比),端支座计算配筋往往较大,当负筋锚固有困难时应按铰接处理,同时调整边跨梁底及第一内支座钢筋。
发表于 2003-7-18 16:43:11 | 显示全部楼层
在《全国民用建筑工程设计技术措施/结构》中第8.8节中对调整参数给出了参考值,我的看法是梁跨中弯矩放大系数1.0-1.2,支座负弯矩不再放大,柱配筋放大1.2-1.5。
GMT+8, 2026-11-22 11:43 , Processed in 0.511712 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
