查看: 1082|回复: 2
[编程申请]:能否写一个通过四点纠偏的lsp?
发表于 2002-4-22 11:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:图形扫描后总会出现偏差,也就是四角可能不垂直,用cad对调入的图象的进行处理时就有问题,就要对图形进行纠正后才能处理。四点纠偏的软件在其他的矢量化的软件中有,但是在cad中还没有这个功能,我看了一下autodesk overly2002的图像纠偏功能也只是用了两点纠偏。你试试jp.lsp后就会明白其中的意思了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-22 11:58:57 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:能否写一个通过四点纠偏的lsp?
最初由 pzgsoft 发布
[B]问题:图形扫描后总会出现偏差,也就是四角可能不垂直,用cad对调入的图象的进行处理时就有问题,就要对图形进行纠正后才能处理。四点纠偏的软件在其他的矢量化的软件中有,但是在cad中还没有这个功能,我看了一下au... [/B]
给截个图,详细说说吧。
 楼主| 发表于 2002-4-22 23:38:42 | 显示全部楼层
插图说明
这些本来可以用旋转,缩放来完成,但是操作起来不方便,尤其是初学者。而且缩放不具备强制纠偏的功能。
抓图只是一个举例说明,四点应该可以是图上任意四个角点。
GMT+8, 2026-11-3 00:31 , Processed in 0.459318 second(s), 37 queries , Gzip On.
