查看: 603|回复: 1
[求助]:怎样正确使用INSERT命令 比例因子怎么样使用 谢谢高手指点
发表于 2005-7-27 09:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-7-27 14:29:49 | 显示全部楼层
“插入”工具栏:
“插入”菜单:  块
命令行:  insert
指定要插入的块或图形的名称与位置。
在当前编辑任务期间最后插入的块成为随后使用 INSERT 命令的默认块。插入块的位置取决于 UCS 的方向。
名称
指定要插入的块的名称,要作为块插入的文件的名称,或指定插入对象的 DesignXML 文件的名称。
浏览
打开“选择图形文件”对话框 (标准的文件选择对话框),从中可选择要插入的块、图形文件或 DesignXML 文件。
路径
指定块的路径。
插入点
指定块的插入点。
在屏幕上指定
用定点设备指定块的插入点。
X
设置 X 坐标值。
Y
设置 Y 坐标值。
Z
设置 Z 坐标值。
缩放比例
指定插入块的比例。如果指定负的 X、Y 和 Z 比例因子,则插入块的镜像图像。
在屏幕上指定
用定点设备指定块的比例。
X
设置 X 比例因子。
Y
设置 Y 比例因子。
Z
设置 Z 比例因子。
统一比例
为 X、Y 和 Z 坐标指定单一的比例值。为 X 指定的值也反映在 Y 和 Z 的值中。
旋转
在当前 UCS 中指定插入块的旋转角度。
在屏幕上指定
用定点设备指定块的旋转角度。
角度
设置插入块的旋转角度。
分解
分解块并插入该块的单独部分。选定“分解”时,只可以指定统一比例因子。
在图层 0 上绘制的块的部件对象仍保留在图层 0 上。具有 BYBLOCK 颜色的对象显示为白色。带有 BYBLOCK 线型的对象具有 CONTINUOUS 线型。
GMT+8, 2026-11-4 01:51 , Processed in 0.592588 second(s), 34 queries , Gzip On.
