查看: 1826|回复: 2
[LISP程序]:zoom,view相关增强lsp
发表于 2002-4-22 15:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请试用。
  1. ;;zoom相关
  2. (defun zcmd (klst /)
  3. (mapcar '(lambda (x) (command "_.zoom" x)) klst)
  4. (princ)
  5. )
  6. (defun c:zd () (zcmd '("d")))
  7. (defun c:za () (zcmd '("a")))
  8. (defun c:ze () (zcmd '("e")))
  9. (defun c:zw () (zcmd '("w")))
  10. (defun c:zr () (zcmd '("p")))
  11. (defun c:zx () (zcmd '("e" "0.8x")))
  12. (defun c:zzd () (zcmd '("e" "0.8x" "d")))
  13. (defun c:zzw () (zcmd '("e" "0.8x" "w")))
  14. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  15. ;;当前视区存储
  16. (defun c:vs (/ i vsname)
  17. (princ "\n vs=当前视区存储 /vws=窗选视区存储- / vr=视区恢复 ------------雄啸.梦断江南.dreamsky--200204")
  18. ;(if (not vslst) (setq vslst '()))
  19. (setq i (length vslst)
  20.          vsname (strcat "v" (itoa (1+ i)))
  21.          vslst(cons vsname vslst))
  22.   (princ (strcat "\n存储视区:" vsname))
  23.   (command "_.view" "s" vsname)
  24. (princ)
  25. )
  26. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  27. ;;窗选视区存储
  28. (defun c:vws (/ i vsname)
  29. (princ "\n vs=当前视区存储 /vws=窗选视区存储- / vr=视区恢复 ------------雄啸.梦断江南.dreamsky--200204")
  30. ;(if (not vslst) (setq vslst '()))
  31. (setq i (length vslst)
  32.          vsname (strcat "v" (itoa (1+ i)))
  33.          vslst(cons vsname vslst))
  34.   (princ (strcat "\n存储视区:" vsname))
  35.   (command "_.view" "w" vsname )
  36. (princ)
  37. )
  38. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  39. ;;;;视区恢复
  40. (defun c:vr (/ i vsname key runvr)
  41. (princ "\n vs=当前视区存储 /vws=窗选视区存储- / vr=视区恢复 ------------雄啸.梦断江南.dreamsky--200204")
  42.   (setq i 0
  43.         vsname (nth 0 vslst))
  44.   (command "_.view" "r" vsname)
  45.   (while (progn (princ "\n F-->前一存储视区 / A-->后一存储视区 / 空格,回车-->退出:") ;;;;F,鼠标右键/A,鼠标左键
  46.           (setq key (grread))
  47.           (not (or (equal key '(2 32))(equal key '(2 13)) ))
  48.          )      ;;;; 空格(2 32),回车(2 13),
  49.    (cond
  50.          ((or (equal key '(2 97))(equal key '(2 65)) (= 3 (car key)))
  51.    ;;key="A" or "a" or鼠标左键(3 '())
  52.             (if (= (setq i (1+ i)) (length vslst)) (setq i 0) )
  53.             (setq vsname (nth i vslst)) pau nil)
  54.          ((or (equal key '(2 102))(equal key '(2 70)) (= 11 (car key)))
  55.    ;;key="F" or "f" or 鼠标右键(11 0)
  56.             (if (< (setq i (1- i)) 0) (setq i (- (length vslst) 1)) )
  57.             (setq vsname (nth i vslst)) pau nil)
  58.    );;cond
  59.   (command "_.view" "r" vsname)
  60.   (princ (strcat"\n恢复视区:" vsname))
  61.   );;;while
  62. (princ)
  63. )
  64. ;;;;
  65. ;;删除视区列表 to be continues
  66. ;;
  67. (princ "\n vs=当前视区存储 /vws=窗选视区存储- / vr=视区恢复 ------------雄啸.梦断江南.dreamsky--200204")
 楼主| 发表于 2002-4-23 11:02:22 | 显示全部楼层
使用说明:
用法:加载lsp,敲入命令
;;;;;zoom系列就不多说了。
zx=zoom e 0.8x
zzw= zoom e 0.8x w
……需要的可以自行扩充
;;;;视图存储与恢复
vs=视图存储
每执行一次,将当前视区(view)存储。并自动按序号命名,保存视区列表
vws=视图存储 w
与 vs 类似,但用的是框选方式,可以把框选的范围当作view存储
vr=视图恢复
按 f 或者鼠标右键,恢复前一个视区,
按 a 或者鼠标左键,反向恢复一个视区
;可以循环调用
!!!推荐用法!!!
对图纸画得有一定规模的,用zx放大,
vws窗选视区存储,执行多次,将图面各个主要工作点view存储
vr,需要时候恢复
;;其实一般我也不会设太多view,一般3~5个
各位帮忙测试一下:)昨天晚上写的
发表于 2002-4-23 12:20:53 | 显示全部楼层
俺用view定义5个视区,用^1~5透明调用对应视区。
此外,放大,缩小....及各个捕捉都是用加速键定义的。
GMT+8, 2026-11-3 09:40 , Processed in 0.441359 second(s), 37 queries , Gzip On.
