查看: 946|回复: 1
[求助]:AutoCAD Mechanical 2005 CN 简体中文版 (2CD)注册机
发表于 2005-7-27 11:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了AutoCAD Mechanical 2005 CN 简体中文版 (2CD),有破解方法,但很麻烦,尤其是第五步,看不懂,高手能解释一下吗?
1. 复制文件夹 Autodesk Network License Manager 到硬盘;
2. 安装Autodesk.AutoCAD.Mechanical.v2005chs程序, (如果询问安装系列号采 用 400-00000000 );
3. 复制文件夹 Autodesk Network License Manager 下的.dll 和 acad.exe 到 安装目录;
4. 运行破解目录下acad tool.exe文件产生licpath.lic;
5. 将licpath.lic文件复制到 X:...\license\licpath.lic into ..\Autodesk Network License Manager\License\ folder;
6. 运行 lmtools.exe (Autodesk Network License Manager);
7. 在 "configuration using services" 标签栏生效;
8. 转换到“config services”标签栏
在service name: "any name"
path to the lmgrd.exe file: X:...\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe
path to the license file: X:...\Autodesk Network License Manager\License\Licpath.lic
path to debug log file: X:...\Autodesk Network License Manager\License\
enable use services
enable start server at power up
save service
start/stop/repeat "start server"
9. 编辑更改注册表regedit:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-305:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019
(原值为0000002a)
10. 运行Autodesk.AutoCAD.Mechanical.v2005chs程序;
出现对话框,提示选择是采用注册码激活还是选择许可文件,
选择后者,并指向 X:...\Autodesk Network License
11. ok,enjoy it.
哪位有注册机就更好了?拜求。
发表于 2005-7-28 14:29:27 | 显示全部楼层
你这个是单机版的Mechanical 2005,只能用这种方法破解(网络版的破解),第五步是指把你的crack文件下的这个东西COPY到硬盘上,然后用生成的licpath.lic去覆盖你COPY到硬盘上的,然后按照步骤做,里面的lmtools.exe 应该在你的crack有的,这里我要强掉的是使用这种破解方法,必须处联网状态(局域网),否则会出现这种状态http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=423280
GMT+8, 2026-11-2 21:56 , Processed in 0.437396 second(s), 34 queries , Gzip On.
