查看: 1060|回复: 13
[求助]:不知咋了,我打印出来的字全是空心字
发表于 2005-7-27 14:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAD2002,不知道是咋回事,我打印出来的字体全是空心的,请各位大侠指点如何解决。谢谢啦
发表于 2005-7-27 14:40:46 | 显示全部楼层
只要TEXTFILL打开就可以!
发表于 2005-7-27 14:42:16 | 显示全部楼层
你用的是HZXY字体吧,修改字体就OK了
发表于 2005-7-27 20:41:59 | 显示全部楼层
TextFill     1,打印文字实心;0,打印文字空心。
发表于 2005-7-28 16:02:40 | 显示全部楼层
两种可能:
1,使用的字体为.SHX文件,这种是先天空心.
2,使用TURETYPE字体,只要置TEXTFILL=1就是实心了.
还请大家指教
发表于 2005-7-29 00:26:23 | 显示全部楼层
谢谢,我也在受困扰呢
发表于 2005-7-29 06:42:04 | 显示全部楼层
回答的好,我也遇到过此问题,有时好,有时不好,搞不懂
已领礼包: 194个
发表于 2005-7-29 08:06:55 | 显示全部楼层
4楼说的没错,重新设置一下就可以了.
发表于 2005-7-29 15:05:25 | 显示全部楼层
在命令栏中输入TextFill将其值改为1即可。
发表于 2005-7-29 16:32:32 | 显示全部楼层
用TEXTFILL打开,将值0改为1就OK了!
发表于 2005-7-29 17:33:34 | 显示全部楼层
因为你所用的字体 是系统字体  并且TEXTFILL=0
把它改为1就ok了
发表于 2005-7-30 12:55:48 | 显示全部楼层
呵呵,小问题,困扰许久,终获解决.....
发表于 2005-8-3 10:57:13 | 显示全部楼层
受教了。学会了TEXTFILL的设置。看来以后遇到类似问题,都应该想想是否设置有问题?
发表于 2005-8-3 11:10:00 | 显示全部楼层
字体问题啦!!基础不扎实啊!!
GMT+8, 2026-7-19 22:31 , Processed in 0.453232 second(s), 58 queries , Gzip On.
