查看: 762|回复: 7
[求助]:请教一下怎么用photoshop打开cad图,菜鸟哎
发表于 2005-7-27 14:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
然后怎么用cad打开photoshop,
嘿嘿~刚开始学~
发表于 2005-7-27 16:31:09 | 显示全部楼层
在文件里打开打印样式管理器,添加DWF6,然后点打印,样式选为DWF6,选择输出路径,分辨率
ok
发表于 2005-7-27 17:52:47 | 显示全部楼层
1、可以通过输出(EXPORT)命令和“打印到文件”功能将CAD图形转换为PS支持的文件格式。
2、CAD不能直接打开PS图片,可以用“插入光栅图像”命令插入图片,或扫描图片转成CAD能识别的格式。
发表于 2005-7-28 11:57:11 | 显示全部楼层
查看相关书籍
发表于 2005-7-29 00:38:47 | 显示全部楼层
1将cad虚拟打印,首先在打印机管理器里添加一个光栅格式的虚拟打印机,可以是BMP,TIFF不压缩,或jpg等格式,然后在打印时选择相应打印机,设定特性——图形像素(一般根据图框大小的相应倍算)即可打印出ps可以识别的图片格式。
2或者采用eps格式。
发表于 2005-7-31 17:54:02 | 显示全部楼层
个人建议采用eps格式,其他几种如果想要高分辨率的话文件会很大,eps的分辨率可以根据需要在ps里调整,而不会影响图纸质量。
发表于 2005-7-31 21:17:57 | 显示全部楼层
试试jpgout或bmpout命令。输出成jpg或bmp文件
发表于 2005-8-1 11:44:45 | 显示全部楼层
我也是遇到了楼主这样的问题
我前几天在这里面看到了一片photoshop打开cad图的技巧
不过又找不到了
GMT+8, 2026-7-19 22:50 , Processed in 0.443586 second(s), 45 queries , Gzip On.
