查看: 506|回复: 0
[求助]:我的2004装上去后无法使用控制中心管理程序
发表于 2005-7-27 15:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装好后打sp1补丁并算号激活,然后第一件事情就是找到那个CMCONTROL.exe,想关闭联机等东西,谁知我一启动就告知我没有检测到注册表里安装有autocad产品的版本信息,请核对。我觉得莫名其妙,安装使用一切正常,控制面板添加删除程序也正常,注册表里也看得见16.0这个文件加,但就是不能用这个程序,无奈,我只好启动我机器上autocad2006带的控制程序,然后把我的装的2006里的全部关闭设置的注册表导出,修改为16.0倒入注册表,才关了2004的网络联机,但是我再次启动2004的CMCONTROL,它还是说没检测到注册表有安装信息,莫名其妙……
GMT+8, 2026-7-19 14:23 , Processed in 0.356754 second(s), 32 queries , Gzip On.
