查看: 2541|回复: 22
[求助]:两台电脑如果网线没有反接的话,网卡的灯会不会亮啊!
发表于 2003-3-26 13:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为电脑在两个房间,所以是通过了三根线连接的,现在网卡的灯是亮的,但是两台电脑怎么也不通,不知道是不是网线没有反接的原因(线是别人帮我接的,我不知道他是怎么接的),所以想问一下两台电脑如果网线没有反接的话,网卡的灯会不会亮啊!
已领礼包: 943个
发表于 2003-3-26 13:59:32 | 显示全部楼层
网卡就算不插网线,灯也是亮的,你没有跳线插上当然灯也亮 。
发表于 2003-3-26 14:40:33 | 显示全部楼层
ping一下看看通不通呀 拔下网线看看两头, 比一比看看是不是反接了, 用电表测测线通不通
发表于 2003-3-26 14:57:11 | 显示全部楼层
看看这个《Windows对等网组建简明攻略》吧,里面讲述了对等网的组建分为两种形式,一种是不通过集线器(HUB)连接的对等网,另外一种就是通过集线器(HUB)连接的对等网,对你有帮助!
 楼主| 发表于 2003-3-26 15:09:55 | 显示全部楼层
关键是我的那个插座在柜子的后面(暂时放在那里的柜子),我看不到接线的情况,我的力气太小,也搬不动那个柜子,我只是看到网卡的灯是亮的,ping不通,但是我老公的电脑如果开机了,就没有显示,关机了,就会提示连接关闭,不知道这样算不算线通了,唉,我也不知道该怎么说了。
发表于 2003-3-26 16:17:52 | 显示全部楼层
看会不会是网络的设置问题?对照上面提供的文章修改看看,上面文章已经讲的很清楚了!
发表于 2003-3-27 09:47:27 | 显示全部楼层
Re: [求助]:两台电脑如果网线没有反接的话,网卡的灯会不会亮啊!
最初由 yy225cn 发布
[B]因为电脑在两个房间,所以是通过了三根线连接的,现在网卡的灯是亮的,但是两台电脑怎么也不通,不知道是不是网线没有反接的原因(线是别人帮我接的,我不知道他是怎么接的),所以想问一下两台电脑如果网线没有反接... [/B]
网线直连对等网的网线一般不会反接,反接接不上。在网卡驱动安装正确前提下再看看网卡属性设置是否全。网线直连对等网有无HUB的情况我都连过,需要添加TCP/IP以及NETBEUI两个协议。这在控制面板下网卡属性中可以找到。添加过程可能需要系统安装光盘。据说WinXP系统不用添加,直连网卡即可成功。
发表于 2003-3-27 10:06:30 | 显示全部楼层
单机对联需要的是ipx协议,不是tcp/ip协议
发表于 2003-3-27 10:27:57 | 显示全部楼层
你们说得反接是什么意思呀 两台电脑直接连接应该用交叉网线,与用HUB连接的网线不同
 楼主| 发表于 2003-3-27 10:48:18 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]你们说得反接是什么意思呀 两台电脑直接连接应该用交叉网线,与用HUB连接的网线不同 [/B]
我说的反接就是交叉接法,只是我说不出专业的术语:6 ,一头用a接法,一头用b接法。
发表于 2003-3-27 13:42:17 | 显示全部楼层
如果两台机器装的都是win2000的话,两台机器都不用设IP。让他们都是随机的就可以了。如果你们要一起上网的话,就要再装一个软件。到中国下载上去荡好了,那里有好多软件等着你选的!
 楼主| 发表于 2003-3-27 14:35:13 | 显示全部楼层
我是一台xp,一台2000,现在的问题不在能不能上网,现在是这两台电脑就无法连通。只要能连通了,互相能看到了,上网再去解决了。
发表于 2003-3-27 14:55:22 | 显示全部楼层
最初由 yy225cn 发布
[B]我是一台xp,一台2000,现在的问题不在能不能上网,现在是这两台电脑就无法连通。只要能连通了,互相能看到了,上网再去解决了。 [/B]
双机互联共享不用设置IP地址,只要自动获得IP地址就可以。如果是共享上网就需要设置固定的IP地址了,但xp系统是不用设置这一项的。双机互联第一步要看网卡安装是否正确,网卡装对了,也设置好共享了就可以看见自己。你要是通过这步骤了就可以判定问题不在网卡安装上。若还有问题再进一步解决。
 楼主| 发表于 2003-3-27 15:18:28 | 显示全部楼层
两台电脑都可以在网上邻居看见自己,但是也仅仅能看到自己,不能看到对方。
发表于 2003-3-27 15:38:29 | 显示全部楼层
你首先还没有ping通,那可能是硬件的毛病 ,先分别上网看看能上吗
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 1.167638 second(s), 61 queries , Gzip On.
