查看: 1160|回复: 7
[求助]:不知道什么原因?
发表于 2005-7-27 19:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计一个10KV配电工程:400KVA变压器,主要负荷为270KW(2台)空压机及其他小负荷,配了180KVRA电容。一切投运以后约1小时高压熔断丝两相熔断(40A),主开关及电容柜一切正常。求朋友们帮助分析!
发表于 2005-8-20 13:47:16 | 显示全部楼层
你的变压器选小了,电容补偿估计也不够。高压溶丝电流太小。不烧才怪。
发表于 2005-8-30 17:20:48 | 显示全部楼层
有条件的话,进行谐波测试。或建议停运电容器一段时间,如平静了,那可能就是变压器与电容器间谐振了。
发表于 2005-8-30 23:04:25 | 显示全部楼层
二楼的朋友:最好能算一下具体的结果,这样就更有说服力了。
发表于 2005-9-2 22:21:09 | 显示全部楼层
你的变压器容量选的太小了吧,
需要选择630KVA的变压器
 楼主| 发表于 2005-9-24 16:36:47 | 显示全部楼层
谢谢你们!换了同样容量的电容但部是一个厂家的一切都正常了
发表于 2005-9-24 17:35:53 | 显示全部楼层
最初由 mailhu 发布
[B]谢谢你们!换了同样容量的电容但部是一个厂家的一切都正常了 [/B]
楼主这个回复很必要,让人知道究竟是何结果。
一些小电容器厂的容量(或者说电容量)很不准,一般用户不测其电容量。楼主说的是“同样容量”,实际可能有差别的。我想,正是这个“差别”起了作用。
另外觉得,400kVA变压器配180kvar,似过补了,要避免倒送无功受罚(除非补前cosφ极低)。
发表于 2005-9-26 00:13:57 | 显示全部楼层
楼主哦跟贴确实很有必要,好像一开始楼主没有说清楚,如果两台空压机一共270KW的话选400KVA的变压器是正确的,空压机功率因数大概0.8左右吧,补偿电容一般为变压器容量的1/3左右,我草算了一下大概才88kvar,同意7楼的意见,180电容补偿确实大了。如果每台空压机功率270KW的话,两台空压机应该不会同时运行,要不然电压器就不够了。不知我说的对不对,斑竹给指点一下吧,谢谢。
GMT+8, 2026-11-3 10:47 , Processed in 0.581543 second(s), 46 queries , Gzip On.
