查看: 769|回复: 11
[分享]:2005和2006的打印都不好用
发表于 2005-7-27 22:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉CAD2005和2006都不错。就是打印不好用,不如2004。既不能在打印时选横向还是竖向,也不能连续点打印。打了一个以后。一,再打印就提示正在处理,要稍后才能继续打印
已领礼包: 5185个
发表于 2005-7-28 08:16:35 | 显示全部楼层
在页面设置里有横向和纵向的,用发布可以实现连续打印
 楼主| 发表于 2005-7-29 22:02:37 | 显示全部楼层
可是这样在连续打印不同图纸时很麻烦
但是页面设置与打印不在同一菜单,要分开来设置。很麻烦。打印文档多的时候用的时间多很多
菜鸟小武 该用户已被删除
发表于 2005-7-30 11:32:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-7-31 11:39:49 | 显示全部楼层
把后台打印去掉,就可以解决你的问题。2005以上的版本打印速度快多了,比2004好用。
发表于 2005-7-31 17:25:54 | 显示全部楼层
有的是时候也可能是打印机本身未设为立即打印,所以速度才会慢的
发表于 2005-7-31 17:38:54 | 显示全部楼层
Re: 可是这样在连续打印不同图纸时很麻烦
最初由 w.rose 发布
[B]但是页面设置与打印不在同一菜单,要分开来设置。很麻烦。[/B]
真的吗?
发表于 2005-7-31 22:10:11 | 显示全部楼层
uy7uyt
已领礼包: 5185个
发表于 2005-8-1 08:15:52 | 显示全部楼层
请问7楼的动画如何做的?
 楼主| 发表于 2005-8-1 10:49:08 | 显示全部楼层
原来是这样啊
太谢谢了,帮我提高了不少效率,我可以不要2004了。
发表于 2005-8-1 13:08:18 | 显示全部楼层
不会用的就是不好用
发表于 2005-8-1 13:25:15 | 显示全部楼层
  其实Autodesk公司的这个小改进我认为是很人性化的。
  首先你应该有一个良好的作图习惯,在画图初期确定自己的出图尺寸、方向和打印比例,当然最理想的莫过于样板文件。这样,你就不需要每张图都进行设置了。
  2005开始CAD把页面设置和打印界面分为了2个,有关页面设置的内容在[页面设置],有关打印的内容在[打印]界面。如果你直接进入页面设置界面,就可以看到界面右边的诸如“纵、横向”“打印样式表”等内容。如果你进入的是打印界面,这些东西就被隐藏了。同时也考虑到打印的时候需要临时的改动,于是就考虑了一个小按钮,用于临时修改之用。
  一个新的东西,在使用初期,一定要多多的研究一下他的改变。毕竟那么多专业人员改的东西,不会很没有用处。他们既然要改就一定有他的道理。也许我们一时不适应,但时间长了,就会发现,这些改进一般是往好的方向改的,都是为了使用该软件更加方便。
GMT+8, 2026-7-19 21:37 , Processed in 0.551461 second(s), 55 queries , Gzip On.
